Здравствуйте!
Имеется три одинаковых нерабочих мат.платы с одинаковыми симптомами и есть такая-же рабочая. Есть древний осциллограф, мультиметр, POST карты нет.
Платы включаются-выключаются, все крутится-вертится, писка нет (все выдернул, кроме заведомо исправного БП и процессора), старта нет.
Осцилом проверилил все питания (сравнил с исправной), все ОК.
Проблема видна по сигналу RESET. смотрел на PCI и биосе. На неисправных платах проскальзывает короткий импульс сброса в момент нажатия ресета, в динамике - щелчок. Импульс не более 0,2 сек.
На исправной плате вижу импульс сброса все время, пока замкнуты контакты сброса.
Больше всего боюсь за выход из строя мостов и мультяшки, т.к. перепаять их несмогу.
Измерил все USB, КЗ нет.
Может кто-нибудь меня обнадёжить или..?? Заранее благодарю!
Для начала было бы неплохо озвучить выходные напряжения стабилизаторов на матплатах.
Еще можно АРМ-ы поискать для начала.
Рабочая плата оказалась немножко другой - P4PE
Результаты измерений такие:
Выходное напряжение на катушках питания процессора (P4 1.8Ghz/256/400/1.75V)
на исправной - 1,83в +-0,01в,
на неисправных - 1,946 +- 0,02в и другой 1,926 +- 0,01в. (завышенные!?)
Процессор и БП ставились одинаковые.
Далее привожу напряжения в режиме U= с 2-х неисправных плат:
C1 И1 З1 C2 И2 З2
Q147 3,246 11,87 3,267 3,244 11,87 3,261
Q150 3,245 4,636 2,924 3,242 4,726 2,914
Q300 3,267 4,136 2,405 3,261 4,159 2,4
Q303 2,922 4,278 2,6 2,913 4,378 2,582
Q191 2,4 3,343 1,541 2,396 3,3 1,538
Q178 4,973 4,122 3,426 4,972 4,1 3,411
Копать в сторону питания процессора?
Спасибо!
Нескромный вопрос - в какой точке вы измеряете напряжение питания процессора - до выходного дросселя или после?
Маркировку транзисторов, которые не входят в состав преобразователя питания процессора, огласите.
Напряжение питания процессора измеряю после выходного дросселя, со стороны конденсаторов.
Маркировки:
Q147 - 9918H
Q150 - 9918H
Q300 - 9915H
Q303 - 9918H
Q191 - 9915H
Q178 - HJ882 (npn)
Маркировка ШИМа, состояние VID'ов?
ШИМ - ADP3180+ADP3418(3шт)
Состояние VID-ов посмотрю и заодно попробую протестировать VRM перемычками в сокете...
отпишусь..
Состояние VID-ов без подозрений: замыкаю на массу сигналы процессора VID4...0 - получаю логический ноль (<0,4в) на выводах 1...5 ADP3180.
Вместо процессора включаю нагрузку (лампочку), проверяю работу VRM:
Замыкаю на массу VID4, должно быть 1.475в, на самом деле 1.560в
Замыкаю на массу VID3, должно быть 1.275в, на самом деле 1.360в
Замыкаю на массу VID4 и VID3, должно быть 1.675, на самом деле 1.879в
может просто неправильная нагрузка?
Т.е. VID'ы могут поступать не напрямую с процессора на ШИМ, а через доп. устройство, которое занимается приведением их к нужной конфигурации, ну и делитель в ООС стоит для получения напряжений больше 1,6 В. Насколько корректно реализована такая схема - не знаю, не отслеживал. Но IMHO это не смертельно.
BIOS перепрошивать пробовали (с сохранением старой прошивки на всякий случай)?
BIOS не перепрошивал, пока нет программатора.
Одна плата сгорела у меня на глазах. Во время просмотра фильма компьютер повис и картинка остановилась.
Как проверить тактовый генератор осциллографом 1МГц-овым?
