Приветствую завсегдатаев !
Принесли Р4С800, все напряжения в норме, ничего аномально не греется.
APM-ов нет, внешних повреждений нет. БП и процессор - тестовые.
С кнопки включается. На мгновение появляется код 00, затем сразу FF и всё.
Что делалось:
Биос прошил.
MIO заменил.
Сокет LOTES прогрел.
дефект явно не типовой. Может у кого есть идеи в какую сторону копнуть.
Без микросхемы BIOS-а просто POST 00.
На мой взгляд тоже без номалий. Все D+ D- по 1,2 МОм;
VSUS1_5A - 7 КОм на землю (напряжение 1,51 В во включённом состоянии и в дежурном режиме)
в смысле залипший / не залипший ?
Он в норме, на кнопку реакция есть
Заметил очень быстрый нагрев процессора. Как при отвале сокета.
При просмотре бинарников в текстовом режиме, в самом конце файла есть срока "P4C800" для одной прошивки и "P4C800B" для другой.
Был прошит просто P4C800 (в конце прошивки P4C800B). Прошил P4C800-E (в конце прошивки P4C800ED). Стало интереснее :)
После включения на миг d0, затем снова FF.
