ASUS P4C800 сразу POST FF
Приветствую завсегдатаев !
Принесли Р4С800, все напряжения в норме, ничего аномально не греется.
APM-ов нет, внешних повреждений нет. БП и процессор - тестовые.
С кнопки включается. На мгновение появляется код 00, затем сразу FF и всё.
Что делалось:
Биос прошил.
MIO заменил.
Сокет LOTES прогрел.
дефект явно не типовой. Может у кого есть идеи в какую сторону копнуть.
Попробуйте еще эту...
P4C800_.RAR 389.89 КБ
Alles Luge...
Аватар пользователя Cyrix
прошил.
Увы, 00->FF
Аватар пользователя versal
А что на флешке БИОСА? В частности, pin24 - output enable и pin14,15 - жизнь есть?
P.S. Смотрел для Pm49FL004T, ибо такие тоже были на этих матплатах, но не отрицаю, что стоит скорее SST49LF004B, соответственно, вывод обзывается INIT#
пока не могу сказать, осциллограф в пути:)
родная стояла действительно SST49LF004B, сейчас поставил Pm49FL004T
Я про что... насколько помню, этот pin24 идёт напрямую в ЮМ - проверьте, если не сложно. Правда, дело было на P4P800, но, имхо, разницы никакой.
