Автор: BOPOH , 17 ноября 2008
При нажатии повер мать стартует, но нет никаких кодов на пост карте
Конфигурация: Проц рабочий, Celeron-2000, блок питания рабочий. Сильно греется 3COM микросхема
КЗ по USB нет, питание на ресете 3.3, а на повер просаженное 3.75v
D-G-S
Q191 сильно греется стоит 9915 2,43V 3,29V 1.53V
Q300 9915 3,33V 4,17V 2,43V
Q303 9918H 2,94V 4,27V 2,58V
Q150 9918H 3.30V 4,6V 2,94V
Q147 9918H 3,30v 12,09V 3,30V
не могу разобрать маркировку вроде H882 стоит прямо под разьемом USB78
4,97V 4.08V 3,40V
Не могу понять где просаживается питание PW вроде всё звонится нормально и КЗ отсутсвует
Rom
17 лет 3 месяца назад
Насколько сильно? Проверьте сокет на отвал.
Dmitry-r
А вы уверены что оно просажено?
al51al51
ну а по даташиту питание на неё нормальное? А случайно не после грозы заболела мама, что с историей болезни ? а акуратненько сдуть её и глянуть как себя мама поведет. как по мне PW достаточно для старта и глядеть надо на сетевку
BOPOH
Очень сильно палец через пару секунд просто обжигает. А южник напротив еле греется.
Историю болезни пока не знаю. Юзверь должен завтра придти - спрошу.
Сегодня попробую сокет прогреть, хотя вроде вчера и на куллер давил с разных сторон, и всё равно мертво.
А Q191 так и должен сильно греется? другие прочие аналогичные элементы практически не греются.
versal
Зря вы по поводу сокета, имхо.... Хотя, наверное, уже поздно.
Сначала сетевушку снять надо было - ну не должна она так греться! А с неисправной сетевушкой матплата не стартанёт.
zalikry
/images/koloboks/padonak.gif
Ну какая гроза в ноябре.
Просто поменяйте сетевушку (не удалить а именно поменять), ибо были случаи не старта без сетевушки, и думаю у вас все заработает
Dmitry-r
Да вроде с Marvell'ами 88E8001 (то же самое, что и 3COM 940) таких проблем не было... :)
[off]
А кто сказал что она была в ноябре? :-)[/off]
zalikry
Такое случилось на Биостаре (непомню точно модель платы ибо давно было дело, и этих плат у меня было всего 2 или 3), чипсет I865PE. Возможно дело в биосе.
Ну... вообщето дата написания поста вроде примерно совподает с ноябрем/images/koloboks/good.gif.
Max
[off]
Земной шар большой, грозы бывают и в декабре, и в январе...[/off]
BOPOH
Дело было в отвале сокета. В опредёлённый момент давя на проц с левого верхнего угла мать подала признаки жизни.
Прогрел сокет, стала стабильно заводится. Правдо сетевуха всё равно дико греется, а менять её пока не начто.
И народ подскажите Q191 должен сильно греться или нет ?
