Ещё раз добрый вечер. Тут принесли плату P5sd2-x сказали что не работает причину никто не знает. Пост показывает фф, при проверки напряжения на полевиках  замерил следущие Q31  Q 32  возле PCi ex  сток2,14 исток 1,8 затвор 4,5. Полевики возле памяти  Q37  сток 2,3 исток 0,03 затвор 5,8  Q38 сток 2,3 исток 0,03 затвор 5,8 Q7 сток 5,0  исток 2,3 затвор 6,8  Q34  сток 5,0 исток 5,0  затвор 12,0 все они марки  60t03gh. Я пробывал заменить q37 и q38 на аналоги  но напряжения не изменилось, и исток не появился.Напряжение на процесоре присуствует 1,34 проверял на pen 631.Не знаю что дальше делать  подскажите пожалуйста
Перенес в Песочницу.
Попробуйте проц из списка. cpu-upgrade.com/mb-ASUS/P5SD2-X.html
P.S. P4-631 официально не поддерживатеся.
Спасибо огромное за помощь не обратил внимание но я щас проверяю на селлерон 347 и результат тот же
Вам лень заглянуть в официальный CPU support list?
Заглянул спасибо буду искать другой проц )))
У меня были такие же проблемы (плата P5SD2-X rev1.01 проц P4-530). Так и не понял, как плата регулирует напряжение Vddr2 (( пришлось тупо менять резисторы в делителе напряжения на 6 ноге ШИМа PU2. Стояло 1300 и 909, поставил 1000 и 909 - напряжение упало до 1.69, в биосе вручную можно задать Vddr 1.9, тогда на памяти становится 1,78, что я считаю нормально. Только вопрос - сколько проживет моя плата и какого черта вообще с ней произошло?(
Aron El
Могут присутствовать дополнительные резисторы в ООС, которые могут коммутироваться программным путем.
