Досталась материнка как не исправная, при проверке оказалось что не видит видеокарту pci-e, с видеокартой pci плата стартует и работает! Post карта кажет код 2A и постоянно пытается заново считать и останавливается на этом же коде 2A. Без видеокарты pci-e ведет себя так же, что с ней что без неё, останавливается на 2А. Видеокарты pci-e пробовал три штуки подкидывать тоже самое! Кто, что подскажет, куда копать? Может отвал северного моста?
Прошивка биоса на другую версию не помогло, проверил еще одну видеокарту pci-e тоже самое. Что еще попробовать или уже начать греть северник?
Добавлю: Внешний осмотр ничего не выявил, вздутых кондеров нет, транзисторы целые, но напругу не стал мерить так как с pci Карты она стартует и работает, что может быть (или где следует тогда проверять напругу) ?
Асусы в некоторых моделях ставят ну просто убогие радиаторы на свои чипы. Остатки их радиоактивного алюминия увы не способны нормально охладить чип особенно если на процессоре стоит "тихий" кулер. Хотя сейчас все производители этим балуются. Надежность ни что, жажда заработать -все! Скорее всего "отвал" моста.
Асус в ауте. Попробовал прогреть чуть чуть северный мост, пост коды вообще встали на нуле. Решил прогреть сильнее, мост вообще краями слёг к плате, естественно при дальнейшем включений кз и запах гари, ну да ладно, что уж теперь
Всем спасибо!
это потому, что некоторые прогревасты такие прогревасты... зачем же утруждаться чтением про "термотест", в каких случаях его стоит проводить, а в каких нет... так ведь? на кой чёрт какую-то осмысленную диагностику делать, что-то там выяснять... можно же просто добавить специй и поставить плату на огонь
...ложки нет
Не повезло, с первого раза она вообще встала на нуле, ну вот я и решил посильнее её, опыта нагрева немного (поэтому и оставлял на самое последнее, но теперь буду опытнее на будущее))), да и плата кажется как будто выгнутой в этом месте была, вот чип как то так и слег и из за меня))) А если и не пробовать, то так ничего и не починиться ведь! Да и без неудач тоже не обходится это дело, вот я и написал что уж теперь
 Но за критику тоже отдельное спасибо!
это девиз спортлото?
для путиловцев на бронепоезде повторил фразу с подчёркиванием... т.е. при проведении диагностики очень важно пользоваться мозгом правильно
касаемо самой вашей методики проведения термотеста, могу только посоветовать закрыть вертолётный завод
...и не носите потом свои вертолётики другим мастерам, не надо))) т.е. все вертолётики автоматически должны оставаться в вашей коллекции с выплатой компенсации счастливому владельцу бывшей платы))))
...ложки нет
Никому носить я не собирался, а делал её для себя. И плата того не стоит, чтобы носить её еще на ремонт таким как вы Bishop
А плата в свою очередь просто останется у меня как донор!
Так что спасибо за советы конечно, тему на этом можно закрыть!
