M2N-MX rev.1.06G (AM2)
Светодиод на плате светится, при включении БП в сеть сама не включается (как описано в параллельных темах). При замыкании PowerSW включается, но через 3-4 секунды выключается.  При отключенном процессорном питании 4пин 12в - то же самое. После отключения можно еще раз включить замыканием PowerSW, с таким же результатом. А без процессора не отключается. Процессор точно исправен и поддерживается этой материнкой. Чипсет на прижим не реагирует, прогревать пробовал, результат тот же. На плате ничего сильно не греется, механических повреждений или неисправных деталей не обнаружено, от чего и при каких обстоятельствах умерла материнка неизвестно. Думаю еще попробовать перепрошить БИОС, если нет - остается только мульт? Стоит IT8712F-S.
Напряжение на ядро подается 1,18в (измерял мультиметром на емкостях) - по спецификации 1.25V / 1.35V / 1.4V
Точно такая же проблема с этой платой(видимо типовуха). Мост на прогрев и тесты на отвал не реагирует, а мульт здесь не виноват точно - продиагностировал сигналы PWRON(#72), PSIN(#71) - так вот второй, который идет от моста, ведет себя не так, как на полностью рабочих платах с таким же тандемом.
