Gigabyte ga-ep31-ds3l на пост карте горит постоянно reset
Здравствуйте. Принесли в ремонт плату Gigabyte ga-ep31-ds3l на пост карте постоянно горит ресет и на самой материнской плате, возле разъемов памяти горят постоянно четыре светодиода. напряжения на памяти, чипсете (Север, Юг) в норме. ресет не залипший 5.03V на контактах. Нигде, ничего не калиться. Подскажите где еще можно что-то проверить. Может у кого-нибудь попадались подобные материнские платы с похожими симптомами?
также на посте горит постоянно clk, даже без процессора.
ADEPT707 - пока перенёс в песочницу - до появления автора с целью изложить топстарт более внятным образом.
Аватар пользователя Skladchik
Начать советую с прошивки BIOS.
Проверку материнки проводить с совместимым процессором, таблица совместимости - на сайте производителя , там же где и свежие прошивки BIOS.
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
Аватар пользователя Max
Ага, при залипшем ресете в первую очередь?
Аватар пользователя Santa
А что за пост-карта, которая показывает клок? Топикстартер не путает клок и ресет (?) на пост-карте?
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Посткарты от ACELab, например... Очень даже удобно.
Аватар пользователя ADEPT707
2 Max
RUmus2005 писал(-а):
2 Max-подправил, чтобы не оверпостить, и спасибо за разъяснения - буду знать теперь:)
2 ADEPT707
RESET проверяют на PCI, а не на контактах фронт панели.
Даже экскремент провел, запустил плату без проца, на контактах ресет 5в, на A15 0в.
Автор также не заикнулся про питание проца.
Аватар пользователя Rom
У меня, например, тоже индицируется клок...- так и пишет- 33.;)
пост карта мастер кит A9222 masterkit.ru/main/set.php?num=1195 гляньте кому интересно.
вы мне скажите, разве должен индикатор clk (клоки) гореть на посте без установленного процессора.
и про процессор тут тоже говорили: на данном процессоре мать проработала почти год и померла. процессор- intel core2 duo E7300, питание проца 1,13V. процессор проверен на другой материнке полностью рабочий
КанЕчно, не проц ведь выдает частоту.
А вот здесь подробней, как умерла?
со слов пользователя: работало нормально, вечером выкл. и на утро все - не включается.
