Добрый день.
Можно ли получить консультацию по такому вопросу.
Есть БП CP E SNT 350W 24V 14.6A, вышел из строя транзистор Q1, пробит переход б-э (схема и некоторые картинки в приложении). Выходные ключи выпаял, запитал схему управления на TL494 от отдельного источника, получил картинки (в приложении), частота ~30kHz. Непонятно ведет себя согласующий трансформатор, почему-то дифференцирует импульсы с tl494, с виду кажется целым, или я чего-то не догоняю?
| Вложение | Размер |
| ac-dc_350w.doc | 465.5 КБ |
Так и должно быть.
Ключи стояли 3DD209 ? Тогда скорее всего все остальное живо. Но проверьте С7 и С8.
UAM, спасибо за ответ. Ключи стояли 13009, в большом корпусе с шагом 5,45. Других дохлых элементов пока не обнаружил, говорили, что что-то там с кулером, но это уже вторично. Нашел на замену такие rcscomponents.kiev.ua/modules.php?name=Asers_Shop&s_op=viewproductdeta...
Очень смущала форма сигнала на выходе согласующего транса, почему дифференцирует? Осциллограмма прямо с обмоток, с7 и с8 могли бы немного улучшить фронты, но не дифференцировать. Опасаюсь пока подключать новые транзисторы и как с первым включением? через лампочку? Могу пробовать?
Спасибо за отклики и советы
Да, через лампочку. Если кулер не работал, проверьте конденсаторы. Те, что в базах ключей, замените.
UAM, спасибо за поддержку, запустил, заменил силовые ключи и кондеры. Кулер не работает, пока. В приложении то, что к этому относится.
К сожалению, место это сильно залито каким-то компаундом (мягкий, но не очень), поэтому приходится догадываться. Набросал примерную схемку с указанием некоторых напряжений. Могут ли исходно быть такие напряжения на входах, особенно на "-", термоэлемент должен быть с отрицательным TKR, залит компаундом, что там должно нагреться, ХЗ? и до какой температуры? может коротнуть ключ и запустить кулер навсегда?
alexkan, подуйте феном на термистор. Если кулер запустится, то считайте что так и задумано.
UAM, еще раз спасибо за интерес и поддержку. Кулер запускается, нагружал источник и по истечении какого-то времени напруга на входе компаратора (где термоэлемент?) падает он включается. Гистерезиса почти нет, поэтому потом начинается вкл-выкл. Может стоит доработать и сделать гистерезис (завести ОС)? Часть платы залита компаундом именно в этом месте и не понятно что там стоит.
Все-равно будет раздражать включение-выключение. Лучше параллельно К-Э транзистора повесить стабилитрон, чтобы вентилятор даже холодным крутился на малых оборотах
UAM, спасибо за отзывы, решил пока оставить как есть, БП работает, стоит где-то на улице, сейчас будет в запасе. Пусть пока будет так, там посмотрим. Сейчас подкинули еще один, еще не смотрел вообще.
Сегодня посмотрел и восстановил второй такой же БП. Неисправность один в один та же. Еще у этого экземпляра не работал кулер, может по этой причине он и вышел из строя. Кулер починил тоже, в нем самом по питанию стоит диод, который был в обрыве, исключил его вообще, в данном случае разъем исключает неправильное подключение, работает. Две одинаковые неисправности, думаю подшунтировать переход БЭ ключей диодами.
