Автор: yourfriend , 25 октября 2016
Есть мать K8M890M-M, нет постов, явно менялся мульт (при осмотре 2-е ноги были плохо пропаяны-пропаял), нет напруги на проце, не на ОЗУ. Начал ремонт с пит. ОЗУ (менял шим 3 штуки). Результат тот же. Обвязка как бы в норме (т.е питание есть, и резюки при прозвонке в норме).
Перенес в Песочницу.
9 лет 5 месяцев назад
[OFF]
Начал ремонт с пит. ОЗУ (менял шим 3-ри штуки).
Судя по описанию, это не ремонт, а идиотская замена деталей наобум :).
Вроде бы никто не мешает провести диагностику до того, как заменить ту или иную деталь.[/OFF]
Как проводить качественный ремонт не имея под рукой схемы (электрической принципиальной). И относительно не большой опыт в ремонте мат. плат.?
[OFF]
Отрисовать интересующий кусок схемы по плате :).
Сначала получить опыт, а потом лезть в ремонт, например :). Хотя во многих случаях достаточно внимательного чтения и понимания документации :D.[/OFF]
Сначала получить опыт, а потом лезть в ремонт, например:). Хотя во многих случаях достаточно внимательного чтения и понимания документации:D.
Если нет схемы, то причем тут: "достаточно внимательного чтения и понимания" ?
yourfriend, есть устойчивое мнение, что схема Вам не поможет:-)
yourfriend, есть устойчивое мнение, что схема Вам не поможет:)
Почему?
makarog
Если не нет схемы, то какая схема? какая документация? тем более внимательное чтение!
Если да масло, то какое масло? Правильно, масло масляное./images/smiles/icon_biggrin.gif
yourfriend, полагаете, документация и ее внимательное чтение - для идиотов? Ню-ню/images/smiles/icon_biggrin.gif
Уверяю, что в точности до наоборот - внимательное изучение документации - это для умных. Но вы можете не изучать /images/smiles/icon_biggrin.gif.
Лучшее масло это "Motul", не правда ли?
ну... если документация без масла не лезет, то... хм... попробуйте с маслом...
igils
Как себя чувствуют дежурные питания? А южный мост не сильно греется?
Скажу по большому секрету, что запрос гуглю K8M890M-M schematic может приятно удивить.
