Автор: Jones , 22 ноября 2009
Доброго времени суток.
Не имея времени и возможности и достаточного профессионализма провести все тесты и замеры нужные для определения причины отказа работоспособности мат.платы, я объясню ситуацию.
Пару месяцев назад принесли компьютер (Deep Ego сборный) имея в комплектации мат.плату Foxconn 6100K8MB-RS. Компьютер по неизвестным по сей день причинам перестал работать. Была проведена замена всего, что можно, но компьютер не заработал из чего я сделал вывод, что проблемы в мат.плате и оставил его стоять.
Компьютер простоял месяца 3-4 и мне взбрело поковырять его опять. В итоге разобрав все, протерев, осмотрев я не нашел никаких механических повреждений, подгоревших деталей, вздутых конденсаторов и всего того, что могло бы указать на неисправность. Собрав все воедино в той же комплектации и включив; "О Чудо!", он завелся и на экране появилась надпись типа "Cmos bad checksum Press F1 for clear cmos или reset". До этого же компьютер включался, индикаторы горели, кулеры крутились, мосты грелись, но проц не проверял, грелся ли он, но на экране было пусто и не было писка. Вообщем настроив биос нужным образом, проверив, что все работает, я поставил ОС и начал работать. Работоспособность была высокая, т.е. все компоненты работали на 100% по тестам 3d mark, everest выдавал хорошие значения температур, напряжения и т.п. Компьютер проработал около 2-х месяцев, пока во время проверки антивирусом (90% загрузки проца, так для сведения) не вылетел свет во всем городе, но где то через 5-8 сек его включили обратно. Компьютер после этого пришел в то же состояние как первый раз его принесли.
Блок питания в норме, менял на 3 других ( не Noname, Codegen и прочие), проверял память, проц проверить не на чем пока, что, но на вид нет сколов (Amd Athlon 64), пригоревших частей и т.п. Просмотрел всю мат.плату на предмет повреждений и ничего не нашел даже через лупу, мат.плата выглядит как новая.
Я понимаю, что нужны замеры напряжения и сопротивления, но пока нет возможности, ответьте у кого какие мысли буду очень признателен.
P.S. Знаю, много текста, чтобы лучше объяснить. Спасибо что прочли :)
Перенес в песочницу.
Злой Модер aka Dmitry-r...
OLIFA
16 лет 9 месяцев назад
Если не было дополнительного охлаждения чипсета - рискну предположить и буду прав с вероятностью 50-75%, что диагноз - смерть чипсета.
Jones
У меня тоже такая мысль была, хотя может и правда чипсет, но температура была не выше 32 градусов по Цельсию, да радиатор у меня устроен так, что кулер продувал из ребер и мост в добавок, можно сказать офф охлаждение было.
А если чипсет, что делать теперь? На зап-части?
Admin_Bit
Прогреть СМ для начала. А распаять на детали всегда успеется :).
MIKROB (не проверено)
Прижмите пальцем север и включите, если заведётся то погрейте его. У этих мам ещё была пария недопаяных ЮМ .
Jones
Прижал северный мост - не помогло. Южный мост, северный, память греются сразу после включения, т.е. судя по всему ток туда доходит, будет возможность измерю. Проц. же холодный.
Была мысль на счет биоса и флешки биоса, перешил родной биос повторно - не помогло. До этого комп и не пробовал запустить с бут блока, судя по всему биос был в норме.
P.S. Все же мне не понятно почему комп. не работал пол года, а потом заработал после обычной "разбери\собери".
al51al51
Проц. же холодный
Пора огласить напруги.
Прижимание мостов не всегда показывает отвал.
Это часто говорит об отвале. А БП исправен ?
Jones
Блок в полном порядке, выходные напряжения в норме, проверял на других компах. Ставил несколько разных блоков 300 и 400 W которые нормально работали - 0 эффекта.
Кстати как вообще влияет на мат.плату резкое отключение питания, именно на мосты, проц. в силу своей загруженности и важности?
NiTr0
Неплохо бы еще и сокет продавить, и попробовать немного подеформировать плату, периодически замыкая ресет - заведется ли или нет (ессно, с пост-картой)...
[off]
Никак при нормальном БП. Может повлиять только на информацию в биосе/на винте, не более того.[/off]
Jones
Спасибо, буду пробовать
Jones
16 лет 8 месяцев назад
Попробовал прогреть северный мот савковым методом с помощью "дедушкиного" паяльника - заработало /images/koloboks/hmr.gif.
