Доброго времени суток.
Не имея времени и возможности и достаточного профессионализма провести все тесты и замеры нужные для определения причины отказа работоспособности мат.платы, я объясню ситуацию.
Пару месяцев назад принесли компьютер (Deep Ego сборный) имея в комплектации мат.плату Foxconn 6100K8MB-RS. Компьютер по неизвестным по сей день причинам перестал работать. Была проведена замена всего, что можно, но компьютер не заработал из чего я сделал вывод, что проблемы в мат.плате и оставил его стоять.
Компьютер простоял месяца 3-4 и мне взбрело поковырять его опять. В итоге разобрав все, протерев, осмотрев я не нашел никаких механических повреждений, подгоревших деталей, вздутых конденсаторов и всего того, что могло бы указать на неисправность. Собрав все воедино в той же комплектации и включив; "О Чудо!", он завелся и на экране появилась надпись типа "Cmos bad checksum Press F1 for clear cmos или reset". До этого же компьютер включался, индикаторы горели, кулеры крутились, мосты грелись, но проц не проверял, грелся ли он, но на экране было пусто и не было писка. Вообщем настроив биос нужным образом, проверив, что все работает, я поставил ОС и начал работать. Работоспособность была высокая, т.е. все компоненты работали на 100% по тестам 3d mark, everest выдавал хорошие значения температур, напряжения и т.п. Компьютер проработал около 2-х месяцев, пока во время проверки антивирусом (90% загрузки проца, так для сведения) не вылетел свет во всем городе, но где то через 5-8 сек его включили обратно. Компьютер после этого пришел в то же состояние как первый раз его принесли.
Блок питания в норме, менял на 3 других ( не Noname, Codegen и прочие), проверял память, проц проверить не на чем пока, что, но на вид нет сколов (Amd Athlon 64), пригоревших частей и т.п. Просмотрел всю мат.плату на предмет повреждений и ничего не нашел даже через лупу, мат.плата выглядит как новая.
Я понимаю, что нужны замеры напряжения и сопротивления, но пока нет возможности, ответьте у кого какие мысли буду очень признателен.
P.S. Знаю, много текста, чтобы лучше объяснить. Спасибо что прочли![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Перенес в песочницу.
Злой Модер aka Dmitry-r...
Ненадолго очевидно - мост помирает...
