добрый день. Принесли материнскую плату gigabyte ga-8pemt4. С диагнозом не включется. Подкинул свой проц видеокарту и озу - запустилась. Поставил старые - неработает. Поставил опять свои - с ними тоже не стартует. Видимых повреждений нет. Конденсаторов вздутых тоже нет. На Power ON 5 v На USB сопротивление нормальное и напряжение тоже. БП менял - не помогло. Придавливание сокета и мостов ни к чему не привело. На кварце напряжение 0,37 вольта. на четырёх транзисторах n313ah около проца на подложке1,72 в на левой ноге 9,37в на правой 0,00в. на фиритовых катушках 1,72 и 1,71в на транзисторах 07l03n на подложке 11,91в на на левой ноге 3,15в на правой 1,72в. (Находится около 4-х пинового доп питания ). и на втором таком же находящемся около проца. идентичное напряжение.
Озу на транзисторе n313ah на подложке 5,16в. на левой ноге 10,03в на правой 5,16в. Но рядом находятся транзисторы 15n03h на подложке 1,27v на левой ноге 1,84 на правой 0,00в. собран на микросхеме w83301r. питание на AGP в норме. Подскажите вчём можеть быть такая проблемма, что мать то запускается, то не запускается?
Перенес в Песочницу.
В отвале сокета или моста, например. Пошевелили плату при перетыкании процессора - контакт появился. Еще пошевелили - пропал...
Не всегда помогает, к сожалению...
есть ли какой-то выход? может северник прогреть или есть другие варианты?
Спасибо за совет!!! Передёрнул проц и пошевелил его при запуске - матерника завелась - точно!отвал сокета!
