GA-8PEMT4 (rev1.0)не хочет запускаться, БП новый, проц 1,7 Селерон, в дежурке сильно греется Q97 (15n03h), напряжения на нем 4,9v - 3,7v - 1,3v. Еще коротит USB 1 задний и 1 на самой мамке F_USB2. Может ли Q97 греться из за того что коротит усб порт? Мамка не запускается ни как, даже бп принудительно не запускается. Может отжечь USB?
А сопротивление на корпус? В дежерном режиме на этой плате на ЮМ приходит 1,5в и 3,3в.
Отожгете Вы USB и питание (если получится). Получите "кастрата", или так сойдет?
Сопротивление на корпус у кого мерять? У 15n03h (Q97)? Если после отжега портов плата запустится, можно ведь планку усб дополнительную поставить, а так у меня ЮМ нет на замену, еще бы убедиться жив ли вообще ЮМ, только я не знаю как.
Да, Вы вроде про него говорили. Если там коротко (ну не должно там быть 1,3в, да и греется он не так просто), то отжигать придется. И бог его знает, какие еще на плате устройства не будут работать, если плата запустится.
Линии данных USB можно и не отжигать, а вот питание USB стоит проверить на кз.
P.S. Q97 греется в дежурке?
КЗ нет, транзистор греется. Если все правильно намерили, попробуйте заменить его. 15N03H (APEC) то-же не эталон надежности и долговечности.
