Автор: александр губа , 31 октября 2011
Принесли в ремонт БП, вышел со строя после попадания 380 В (коротнули две фазы). Заменил всю силовую часть, транзисторы раскачки, запустил "дежурку" на 3150, выходные полумосты на 5 в и 3,3 в, поставил панельку для КА7500В (менял штук 5, в т.ч. и 494). Напряжение на входных конденсаторах 560,0х200 около 310 в, делится поровну, шунтирующие резисторы по 150 кОм. Бп запускается только если 3 сек. подать общий провод на 4 ногу ШИМ - при этом все напряжения в норме(мерял Ц-шкой:+5, +12, +3,3, -5, - 12-без отклонений), нагружал на автомобильные лампочки. Напряжения на ШИМ : 12нога-+10 В; 14нога+5В, 4нога+3В(при подключении корпуса на PS-ON не изменяется, при принудительной подаче корпуса на 4 ногу на 3 сек-становится почти 0, где-то 0,1 в; если подать корпус на 1-2 сек-запускаетя, но после того как убрать корпус сразу пропадает). Мерял тестером и подменял выходные конденсаторы, все полумосты, конденсаторы на выходе дежурки и на питание ШИМ. В ступоре, закапец...
<font color="green">Перенёс в Песочницу.
doomnik</font>
doomnik
14 лет 10 месяцев назад
- поэтому и в Песочницу!
Если не можете сами разобраться в цепях формирования запуска, то оформите тему в соответствии с Правила создания тем. Не измывайтесь больше над многострадальной ШИМ. Найдите похожую схему в Схемы БП.
Вопрос решился заменой LM 339. А вообще-то я понял, что при замене полумостов иногда необходима регулировка компаратора... Вот на днях столкнулся с почти аналогичной проблемой, но компаратор был уже на транзисторах, - решилось заменой (исправного на исправный, но с другой платы) стабилитрона на 12 В
