PL-400-12
Не статует PL-400-12 = РЕШЕНО
Принесли в ремонт БП, вышел со строя после попадания 380 В (коротнули две фазы). Заменил всю силовую часть, транзисторы раскачки, запустил "дежурку" на 3150, выходные полумосты на 5 в и 3,3 в, поставил панельку для КА7500В (менял штук 5, в т.ч. и 494). Напряжение на входных конденсаторах 560,0х200 около 310 в, делится поровну, шунтирующие резисторы по 150 кОм. Бп запускается только если 3 сек. подать общий провод на 4 ногу ШИМ - при этом все напряжения в норме(мерял Ц-шкой:+5, +12, +3,3, -5, - 12-без отклонений), нагружал на автомобильные лампочки.
