Неправильно запаяны конденсаторы на p4p800s-x
Решил как то занятся ремонтом плат благо был интерес,обарудование и естественно коробка мёртвых плат 478 сокета!Что получилось,что нет Удачно продал большенство,но пришла в возврат одна ASUS p4p800s-x!Человек которому сдал говорит стал винду ставить,а она сдоха стал её мурыжить безрезультатно и перепаял все кондеры наобарот!Привез домой стал разбератся сразу же прогрел сокет завелась но сильно грелись кондеры 1000мф 16в !Попробовл закинуть винду Ставится но с косяками!Перепаял всекондеры в обратное положение взорвались но при включении те самые 1000мф 16в,перепал то же самое!Что делать не знаю!
Root: устное предупреждение за дублирование тем
Так а отследить, где на плате плюс, а где минус - не получается?
Судя по допустимому напряжению - речь идёт о конденсаторах до источника питания процессора?
Аватар пользователя Root
Убиться об стенку.
Потому что отзвонить где минус, где плюс - не проблема. В мат. платах минус всегда висит на общей земле...
Плюс у АСУСа цветовая кодировка на плате обратная по сравнению с большинством мамок - т.е. закрашен, как обычно, не минус, а плюс.
А взорваться конденсаторы могут по разным причинам - обычно как раз превышение допустимых значений напряжения или переполюсовка. Плохое качество электролитов тоже отрицать нельзя.
Аццкий ромбовод {:€
Так получается!Но есть одно но платы то делал по материалам с сайта !А как отследить подскажи сам видиш же чайник я в этих делах!Ну и до этого же она с таким расположением кондеров работала пока этот тип скупщик их не перепаял!Почему щас то такой гемор!
Как-как...
берем мультиметр. Переводим в режим прозвонки. И звоним, например, на площадки вокруг крепежных отверстий (там "железная" земля) или на земляные контакты АТХ-разъема (найти его распиновку не должно составить труда, от БП земляные провода идут черного цвета).
Один контакт площадки под конденсатор будет звониться на землю, второй - нет. Причем второй будет висеть на каком-то питании. Скорее всего на 12V от доп. разъема питания ATX12V (судя по номиналам запаянных конденсаторов). Или же все-таки на выходе стабилизатора питания процессора (правда, тогда не совсем понятен смысл запайки 16V конденсаторов)...
Аццкий ромбовод {:€
Так найду я распиновку например конеры нормальные впаяю по распиновки другие могут взлитеть или нет?
Paha435766
Если Вы найдете качественные конденсаторы И запаяте их с соблюдением полярности, то "взлететь" они не должны. В противном случае, возможно БП дает не номинальное напряжение, а черти знает что.
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо буду пробовать!
