Как-как... берем мультиметр. Переводим в режим прозвонки.
Как-как...
А как отследить подскажи сам видиш же чайник я в этих делах!
берем мультиметр. Переводим в режим прозвонки. И звоним, например, на площадки вокруг крепежных отверстий (там "железная" земля) или на земляные контакты АТХ-разъема (найти его распиновку не должно составить труда, от БП земляные провода идут черного цвета).
Один контакт площадки под конденсатор будет звониться на землю, второй - нет. Причем второй будет висеть на каком-то питании. Скорее всего на 12V от доп. разъема питания ATX12V (судя по номиналам запаянных конденсаторов). Или же все-таки на выходе стабилизатора питания процессора (правда, тогда не совсем понятен смысл запайки 16V конденсаторов)...
