Добрый день, не стартует мать ASUS A7N8X-X даже писка нет. Зделал замеры на мосфетах на дроселях проца, вроде все в норме. перестал сначало запускатся, ругался на память, на 166 запустился, после выхода из биоса на раз 5 перестал и на этой памяти запускатся и писка подавать на speaker. Опыт не большой по ремонту материнских плат. Прошу Вашей помощи. Если какие замеры еще надо сделать и выложит показания, обязательно зделаю. Спасибо. На дроселях проца по 1.7. На мосфете В1202 12В это который возле батарейки. Вобщем подскажите какие нужно зделать замеры. Большое спасибо.
С кнопки включается и выключается нормально. Процессор заведомо исправный (Duron 1000), память тоже. Питание памяти 2,8 В, терминации - 1,4В, ЮМ - 1,66В, север - 2,82В(на истоке Q25). Клок присутствует, ресет не залипший, на PCI A15 3,15В, на пост-карте (MasterKIT A9222) сначала горит NO CODES, затем RESET. Перед этим кратковременно проскакивает ресет, и в динамике слышен щелчёк. Пришла с меняным Q10(на IRLR2905), со слов владельца, после замены работала. На всякий случай заменил Q0302 на 20N03L, изменений нет.
Есть плата Asus P5b проблема вырадается в том что при попытке включить нет даже писка спикера, всё кроме платы заведомо рабочее.
Собственно с чего начать?
Где напряжения для этой платы на процессоре и южники и памяти глянуть?
И как проверить полевые транзисторы?
После неверно вставленной ОЗУ не старта у процца хотя он грееться пост карта говорит No codes
С чего начать господа?
я тут новичок так что извиняйте уж...
У меня такая проблема Сначала всё работало нормально, потом Компьютер подвис. После перезагрузки используя кнопку Reset он перестал грузиться вообще при загрузке его сигнального звука нету и постоянно горит чёрный экран. Я нашёл ваш сайт но я практически не разбираюсь что там написано в инструкции. Короче северный мост и южный мост холодный а процессор очень сильно греется. Что мне делать?? Может ли это быть из-за Bios-а??
Перенес в песочницу...
Злой Модер aka Dmitry-r...
Доброго времени, Уважаемые спецы! Надеюсь на совет дельный и "помощь клуба". Досталась трофейная материнка ESC 865G-M и P4 2,4GHZ 1M 533 (Prescott). От кнопки включается, вентиляторы вертит, экран черный. Южный мост теплый, северный - ~40C. Детальки не греются. На полевиках питающих проц 0.95-1В (понятно, что это мало и проц не поедет). Мать на работе умерала не сразу, а медленно - то через раз включалась. В конце концов удалось её запустить только после снятия процессора и вставления оного обратно.
Материнская плата Gigabyte GA-7VAX. Процессор Duron 1800.
Плата вышла из строя в выключенном состоянии. При этом сгорел блок питания и клавиатура. Видимых дефектов нет. При включении кулеры работают, микросхемы не греются, писка нет.
