Мать FASTFAME 3ISAT rev.1.0 - intel FW82443BX, smsc SLC90E66, W83977EF-AW, HIP6021CB, W83194R-39R. Включается но не стартует - биос не подает признаков жизни, нет питания на кулер, но процессор греется. По рассказу клиента на ней сгорел процессор возможно из-за перегрева когда пропало напряжение на кулер процессора. Пост карты нет, еще только собираюсь приобрести или спаять. Прошу не пинать ногами, если что не так. Я только начинающий, помогите советом куда сначала залезть?
Перенес в Песочницу.
И не лень ковырять мамку на 6 поколений старее, чем нонешнее!?
Для начала - clear_cmos, затем шить биос на гарантированно валидный. Измерить напряжения в контрольных точках (схемотехника BX'ов не такая уж и сложная, стабилизаторов не так много).
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо, Root! Не представляеш как лень! Но друг попросил у них в организации такие динозавры стоят, ему нужно принципиально сделать!
Clear cmos делал неоднократно, bios попробую зашить, а где узнать контрольные точки?
скачать документацию на элементную базу мат. платы (ШИМ-контроллеры там, стабилизаторы и пр.). Тогда и станет ясно, ГДЕ измерять и ЧТО там должно быть.
Сорри, но расписывать конкретнее уже лень мне.
Аццкий ромбовод {:€
Биос зашил - результат нулевой. Буду обмеривать шим.
Шим в норме, клокер вроде тоже. А не работает собака! Но, здесь в песочнице хрен совета дождешся! "Спасибо" админу.
С таким отношением к диагностике (aka отсутствие цифровых данных с указанием точек измерения) вы вряд ли дождетесь ответа даже в разделе "Ремонт матплат".
P.S. "Спасибо" нужно адресовать в данном случае модератору, а не администратору
Вот написать поучающий пост никому не лень! А просто написать - чувак какие напряжения на шиме?Или попробуй заменить мультик. Можно даже так - выбрось ее на... Этого никто не хочет! Спасибо только вот Root у Вас добрый человек! На какой форум не зайдешь кругом наезжают, поучают, умничают...Ну неужели Вы родились специалистами? Как-то нужно учится? А Вы сразу в песочницу! Вот я первый раз когда тему создавал по поводу ремонта БП ATX так там мне дали пару дельных советов и я им за это благодарен! Думаю, ну вот на Rom.by мужики классные!
не в песочнице. А в том, что мне лично лень разжевывать по сто раз одно и то же. Я могу по "карте напряжений" и описанию элементов определить неисправный компонент (не всегда, но если проблема в питании, то 99%). Вот и давайте ее... В виде:
<номер элемента на плате> <напряжение_на_контакте_1> <напряжение_на_контакте_2> <напряжение_на_контакте_3> <тип элемента>
При этом для полевых транзисторов лучше соблюдать порядок G-D-S. Опять же - см. даташиты. Никто их ни от кого на основные элементы плат не прячет.
Составьте таблицу. Тем и покажете свое желание разобраться.
Если же сдохли интегральные схемы (северник, южник, SIO, клокер и пр.), то все усложняется. Зачастую проще махнуть микросхему на живую, чем определять по сигналам, кто же реально сдох.
Касательно ПОСТ-карты - плохо, что ее нет. Но сигнал RESET# на слотах PCI все равно не мешает проверить мультиметром. О результатах - отписаться тут (желательно в числовом виде). А то мало ли плата в reset'е стоит...
Аццкий ромбовод {:€
Шим контроллер проверял заменой на заведомо исправный. Но после каких-то изысканий пропало питание на процессор! Наверно пора ее выбросить и не морочить головы Вам и себе. Спасибо за помощь, я много узнал нового! Извините если что не так.
