Всех с наступающим.
Имеется материнка "Fastfame 8VK".
На борту у неё пристутствует встроенная сетевая карта. Однако разъем для подключения витой пары почему-то не распаян. Встала задача восполнить этот недостаток.
Проблема в том, что место для распайки разъема нестандартное (вместо 8 привычных гнезд в 2 ряда для RJ-45 там 6 гнезд расположенных в 1 ряд).
На первом фото ниже сфоткан пациент, на втором фото мать, которую пытался использовать в качестве донора. Помогите опознать нужный мне разъем.
Fastfame 8VK: rom.by/files/patient_0.jpg
Донор: rom.by/files/donor.jpg
| Вложение | Размер |
| patient.jpg | 129.85 КБ |
| donor.jpg | 133.44 КБ |
Почитайте. JY0-0016NL, например.
Обратите внимание на то, что трансформатор встроен в разъема (а на доноре он внешний).
А Вы уверены что чип сетевой карты на этой материнке распаян?
Фото "пристутствует встроенная сетевая карта" - выложите , пожалуйста .
Да так , что б кварц около нее было видно !
OLIFA, Orest, а вы похоже правы. Я удовлетворился только тем, что OnChip LAN включается в биосе, после этого распознается виндой и на него даже автоматом ставятся какие-то дрова. Ну еще меня успокоили резисторы ведущие к выводам гнезда для разъема. Но когда стал изучать материнку для того, чтобы сфоткать сетевуху нашел вот это: rom.by/files/network.jpg
А по поводу 6-тиконтактного разъема RJ-45 все же интересно. Правильно ли я понял из даташита, представленного maco, что я могу взять, к примеру, самый обыкновенный разъем RJ-45, приклеить его к корпусу матплаты, затем соединить, к примеру, проводками вывод TD+ на обыкновенном разъеме с гнездом для TD+ от "необыкновенного" места для распайки, вывод TD- с TD-, RD+ с RD+, CT с CT, а на оставшиеся 2 вывода начихать? И эта конструкция будет у меня нормально работать?
И вот еще возник вопрос. TD и RD это у нас передача и получение данных, а CT какую функцию выполняет? Могу ли я так же дополнительно начихать и на TD, то есть соединить с гнездом всего 4 контакта из 8?
1. В "обыкновенном разъеме" трансформатор отсутствует.
2. Для 10/100 Мбит/с используется всего 4 контакта (2 пары - одна на передачу, одна на прием).
3. CT aka Center Tap - средний вывод обмотки.
Все ясно и понятно, подключить таким образом не получится)
Благодарю
