Процессор определяется только со второй установки в Slot 1
При установке в ASUS P2B-B процессора в переходнике Slot 1- PGA (4 переходника ASUS S370-D, ABIT SlotKet, Matrix и но-нейм - единственный из них под Coppermine) он определяется только со второго втыкания в слот. А в первый раз как будто я вообще ничего не вставлял в материнку (тищина, писков динамика нет, чёрный экран). После этого всё работает стабильно. При очередной замене проца ситуация повторяется. Вместе с тем, со слотовым Pentium II-350 таких проблем нет. Процессоры Celeron 333 (2 шт.), 500, 850, 950, Pentium III-933. Блок питания AT. В чём может быть дело?
Аватар пользователя Max
Clear Cmos делаете, когда ставите P3?
А зачем? P2-350 то встаёт сразу. И к тому же я ставил не только P3, но Celeron (2 Coppermine и 3 Mendocino).
А зачем?
Если не хотите разобраться, тогда незачем.
Сообщение выдает после смены проца:
Warning! CPU has been changed.?
В плате вся память на 133 МГц, есть ли вообще?
Какие конденсаторы на переходнике и материнке, перемычек на переходнике нет?
Clear CMOS отметаю, так как со слотовым PII такой проблемы нет. Сообщений не выдаёт, в первый раз - чёрный экран, после повторной установки переходника всё путём. Также когда со второго раза определился Celeron 333, то после замены его на другой 333 и 500, оба определялись с первого раза, поскольку переходник был один и тот же. На переходниках ASUS и ABIT электролитических кондеров нет, на MATRIX 6 таких, на коппермайновском пара. На ABIT перемычек нет. Все перемычки на ASUS, Matrix и нонэйм по дефолту (на ASUS перемычки для напруги, на Matrix fsb дефолт/100 МГц), кстати фото матриксового переходника есть на ru.wikipedia.org в теме Celeron (оранжевый). Пробовал и без видяхи, и без памяти - то же самое (со второго раза долгожданные писки динамика). Была память на 100 МГц 32+32, теперь 133 МГц 128+128. Пробовал с FSB 66, 100, 133 МГц, с разгоном и без, всё одно и тоже. Т. е. проблема во всех четырёх переходниках, может потому, что они не так жёстко сидят на креплениях как слотовый пенёк?
Насчёт конденсаторов - написать номиналы?
Контакты чистить не пробовали и как с сообщением про другой проц?
В смысле: сообщение про другой проц? Вроде во втором предложении предыдущего сообщения я написал.
В первый раз контакты грязные, а во второй уже чистые (от трения)? Они могут конечно со временем допустим снова окислиться на воздухе, типа окисной плёнки. Но как-то я вставлял процы по несколько раз с разными переходниками, и так несколько "циклов" - всё то же самое.
А у меня слотовая мать после смены проца сразу выдает 'Warning! CPU has been changed." и дальше не грузится, пока в биосе не настроишь.
Может у вас в этом и проблема, что биос не знает о смене проца?
Max
А что за модель той вашей материнки. Моя никаких сообщений не выдаёт и если не менять переходник на другой, то как правило процы определяются уже сразу. Как будто в первый раз переходник прописывает себя в компе, а во второй раз уже позволяет процу стартовать. Может кондеры на материнке "настраиваются" на параметры переходника?
Плата ваша по идее не должна держать Pentium III и тем более системную шину 133, биос патчили?
У меня плата 6ZX2 уже держит Pentium III 100 МГц.
Посмотрим, что говорят официальные источники по поводу ASUS P2B-B:
Процессор
Один Intel Pentium II или Intel Celeron
Частота системной шины 66 или 100 МГц
242-контактный Slot-1
Взято с www.ixbt.com.
Специально шил биос 1014 бета 003 для поддержки Coppermine и Tualatin. Поздние платы полуофициально держат 133 шину, даже отражая это в названии. На моей FSB 133/ PCI 33 есть (на AGP в этом случае всё равно 89). Впрочем сабжевая проблема была и с предыдущим биосом 1010 на FSB 66 и 100 МГц.
