При установке в ASUS P2B-B процессора в переходнике Slot 1- PGA (4 переходника ASUS S370-D, ABIT SlotKet, Matrix и но-нейм - единственный из них под Coppermine) он определяется только со второго втыкания в слот. А в первый раз как будто я вообще ничего не вставлял в материнку (тищина, писков динамика нет, чёрный экран). После этого всё работает стабильно. При очередной замене проца ситуация повторяется. Вместе с тем, со слотовым Pentium II-350 таких проблем нет. Процессоры Celeron 333 (2 шт.), 500, 850, 950, Pentium III-933. Блок питания AT. В чём может быть дело?
Попробуй поменять процессор, сбросить биос (лучше всего вытянуть батарейку) и запустить. Имхо, виноват биос.
Попробовал как советовали сбросить CMOS (вынул батарейку). Описываю действия: 1) вынул PIII-933 ; 2) вынул батарейку, потом вставил; 3) поставил в переходнике ABIT Селерон 333, предварительно изменив шину. Комн не завёлся. Вынул переходник и снова вставил - комп естественно стартанул. Но когда я вынул этот переходник и вставил другой (коппермайновский) с PIII-866, комп с первого раза заработал. Так что проблема не в CMOS и BIOS. Неужели ни у кого не возникала подобная проблема?
Нет, не возникала. Думаю, иначе кто-нибудь что-нибудь посоветовал...
Аццкий ромбовод {:€
у меня тоже самое сказали процессор сгинул либо мать не та для проца
а трогать пини не советую добавиш проблем и вообше не станет мать
лучше проверить на другом без риска но с потерей времени
ncrown (гость)
Вы с темой не ошиблись?
