Clear CMOS отметаю, так как со слотовым PII такой проблемы нет. Сообщений не выдаёт, в первый раз - чёрный экран, после повторной установки переходника всё путём. Также когда со второго раза определился Celeron 333, то после замены его на другой 333 и 500, оба определялись с первого раза, поскольку переходник был один и тот же. На переходниках ASUS и ABIT электролитических кондеров нет, на MATRIX 6 таких, на коппермайновском пара. На ABIT перемычек нет. Все перемычки на ASUS, Matrix и нонэйм по дефолту (на ASUS перемычки для напруги, на Matrix fsb дефолт/100 МГц), кстати фото матриксового переходника есть на ru.wikipedia.org в теме Celeron (оранжевый). Пробовал и без видяхи, и без памяти - то же самое (со второго раза долгожданные писки динамика). Была память на 100 МГц 32+32, теперь 133 МГц 128+128. Пробовал с FSB 66, 100, 133 МГц, с разгоном и без, всё одно и тоже. Т. е. проблема во всех четырёх переходниках, может потому, что они не так жёстко сидят на креплениях как слотовый пенёк?
Насчёт конденсаторов - написать номиналы?
