MSI KT3V незапускается
при вытащеной памяти выдает 3 длинных сигнала, а с памятю никаких сигналов
Перенес в Песочницу.
Добрые люди помогите пожалуйста решить проблему с материнской платой EPOX EP-8KDA7I.
Люди подскажите куда лезть мать Intel® DG33FB чипсет Intel G33 (82G33 + 82801IH (ICH9DH)) при включении ее без памити и видео пишит три коротких а воткнещь память тишина. и еще вопрос где у нее БИОС? И еще Без памяти POST то 22 то 23 С памятью то пробигает очень медлено то вообще просто F
С кнопки включается. RESET есть. Проц греется. На ПОСТ карте нули.
Плата новая. БИОС сменил - эффекта не дало, мосты с приклееными радиаторами, подозрительного нагрева не обнаружено. МОг ли сокет отвалится? На продавливание ноль эмоций,долго не получается эксперементировать ( вырубает термо защита )
Доброе время суток.
Помогите решить проблему .
Есть материнская плата GIGABITE GA-8VM800M V1.0
gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=1959&ver=#an... , пришла с диагнозом не включается,точнее куллерами крутит, но посткарта в нулях , cloc и reset есть.
Ссылка на оф.сайт производителя
Значит проблемы материнки следующие:
- два года назад на материнке отказали SATA разъёмы(просто установили PCI RAID-контроллер)
- два месяца назад материнка вообще не включилась(всё крутится но не пищит и признаков срабатывания reset'а не наблюдается)
Где-то с месяцок почитываю форум и решил попробовать всё таки её отремонтировать.
Начал с напряжение на PWR_ON и оно ровно 0.71 V(по моему полный бред, по
Запускается с PW_ON, нет старта. На карте посткодов-00. На RST 3.3 на PW_ON 3.3. ЮМ, СМ и ЦПУ чуть теплые. Явно греющихся компонентов ни в дежурке, ни при запуске нет. Прижимал мосты, сокет, результат ноль, значит в первом приближении на отвал не похоже. Куда посмотреть дальше в этом эксклюзиве?
