Материнская плата ECS C51G-M754
Запускается с PW_ON, нет старта. На карте посткодов-00. На RST 3.3 на PW_ON 3.3. ЮМ, СМ и ЦПУ чуть теплые. Явно греющихся компонентов ни в дежурке, ни при запуске нет. Прижимал мосты, сокет, результат ноль, значит в первом приближении на отвал не похоже. Куда посмотреть дальше в этом эксклюзиве?
Самый простой вариант - глянуть на R885 (в цепи истока Q32). Если он не в обрыве, то перечитать [url=]rom.by/book/Vkljuchaetsja_ventiljatory_krutjatsja_no_net_piska_0[/url], проверить ВСЕ(!) напряжения - силовые с блока питания, питания CPU, его соответствие установленному CPU, напряжение на памяти, терминации памяти, питание ЮМ, питание СМ. Результаты - в студию.
R885 живой, перечитал [url=]rom.by/book/Vkljuchaetsja_ventiljatory_krutjatsja_no_net_piska_0[/url], показался подозрительным внешний вид одного из K3919 в обвязке питания CPU. Тронул шупом вывод S и отвалился кусок корпуса транзистора. Чем можно заменить? Точно такого нет, на доноре есть D412
