не стартует 848P-A (V1.0)
Ссылка на оф.сайт производителя
Значит проблемы материнки следующие:
- два года назад на материнке отказали SATA разъёмы(просто установили PCI RAID-контроллер)
- два месяца назад материнка вообще не включилась(всё крутится но не пищит и признаков срабатывания reset'а не наблюдается)
Где-то с месяцок почитываю форум и решил попробовать всё таки её отремонтировать.
Начал с напряжение на PWR_ON и оно ровно 0.71 V(по моему полный бред, потому что пробовал на других материнках там примерно то что указано в обучающих материалах)
Далее отсоединил шнур питания на БП и проверил сопротивление процессора оказалось 4,5 Ом(я так понял это нормальное сопроивление)
Процессор Celeron D 478 Soket 2,66 ГГц
Немного боялся запускать и мерить напруги на всём из-за непонятках напряжений на PWR_ON, но запустил для измерения напряжения на процессоре и я его не смог измерить, т.к. цифры постоянно прыгают и в целях безопасности(материнки конечно) отключил питание.
При включении без радиаторов процессор - греется, северник - становится чуть тёплым(с него тоже снял радиатор), южник - чуток чуток становится тёплым, остальные микрухи и всё прочее холодное.
Проверял на замыкание USB, насколько я понял если его коротит, то тогда сопротивление в принципе будет отсутствовать или будет очень низким, а у меня тысячи килоОМ.
ТАкже если требуется проверка чего-либо дополнительно, то напишите я проведу ещё измерения.
P.S. я новичок, познания в электротехнике слабые.
Перенес в Песочницу.
DarkProg писал(-а):
Вообще-то рекомендуется отслеживать схему.
Такое напряжение может быть вполне адекватным, если в схеме включения используется биполярный транзистор.
DarkProg писал(-а):
Нда, видать диапазон "прыжков" сильно напугал, раз уж он не оглашается:D. Измерять все равно придется, иначе придется обращаться к гадалкам.
Неободима полная дмагностика по напряжениям на мат плате. Учитывая что ЮМ уже имел проблемы + отсутствие опыта в ремонтах -то прогноз не очень то и благоприятный
Аватар пользователя DarkProg
Понял сделаю завтра. И напишу.
tomaco я просто его не запоминал и не записывал, а сразу же вырубил питание.
Питание поступающее на процессор ~7,1 V скачет в пределах 0,2 V
НА RST ~3,48 V скачет в пределах 0,01 V - это вроде в норме.
Да и ещё вот приложил фотку южака, подскажите где нужно померять, а где не имеет смысла мерять, да и ещё мерять до элементов или после или по барабану???
IMG_0734.JPG 480.19 КБ
DarkProg писал(-а):
Если бы такое напряжение реально присутствовало на выходе стабилизатора питания процессора, то процессор уже давным-давно бы отправился в поля вечной охоты. К тому же ШИМ, как правило, уходит в OVP при повышении напряжения питания процессора процентов на 20-30 от VID'ов (с учетом коэффициента передачи ООС).
Так что рекомендация - подумать на методикой и результатами измерений.
P.S. Фото ЮМ не интересует на данный момент.
Вот и я не понимаю это как, потому что судя по сопротивлению проца, то проц живой, а вот напруга БРЕД, при этом меряю на катушках.
НУ и куда теперь тыкнуть тестером???
Перемерял следующим образом
Поставил плату на бок, и попробовал напругу на катушке на обоих лапах на одной то что я написал выше, а на второй 1,39 V - то вроде в норме да??? или всё таки меньше???
P.S. до этого пробовал замерял напруги на паре старых материнках и там всё совпало с учебными материалами(ну в пределах погрешности на возраст материнки)
DarkProg писал(-а):
В норме. В следующий раз измеряйте после дросселей, а не до них.
Так кто же знал что они стоят наоборот:)
А теперь где что мерять, куда двигаться????
DarkProg писал(-а):
Вообще-то достаточно поглядеть на плату и сразу будет ясно, с какой стороны проводить измерения.
DarkProg писал(-а):
Общая диагностика по выходным напряжениям всех стабилизаторов на матплате.
