Всем добрый вечер!
Помогите PLS разобраться с M/B  EliteGroup 848P-A v1.0
При установке Northwood-1,7 вместо Vcor=1,75V выставляет Vcor=0,975 ,притом что Vcor соответствует коду VID выставляемого CPU на ADP3180=001001(старта нет)
При установке  же CPU с Vcor=1,5v(VID=011011)- благополучный старт.
Дорожки от сокета (478) до шимки прозвонил.
Тоже  сделал на другой EliteGroup 848P-A  НО v2.0 -оба проца пашут.  В manual коментариев на это не встретил.
HELP
Нортвуд 1.7? Он точно не Вилламет?
У этой платы есть кстати одна типичная проблема - при смене процессора были проблемы с BIOS, так что сразу его рекомендую обновить.
Извиняюсь за поздний ответ.
Нортвуд 1.7 это точно.
Все дело в ADP3180 .
Эта ШИМ может выставить Vcor.max=1,6V.
На EliteGroup 848P-A v2.0 стоит RT9248 c Vcor.max=1,85v.
Сразу не обратил внимание ,потому и непонятки.
