Есть в наличии 2 материнки новые .При включении начинает работать
вентилятор на проце в течении 10 секунд потом происходит отключение при снятом вентиляторе проц холодный
Если на процессоре есть все питания, а он не греется - для начала проверить кнопку ресет на коротыш, а затем кварц 14.318 МГц и синтезатор, выдают ли они что-нибудь. Иногда в дросселях по +3.3 и +2.5, через которые питается синтезатор, случается обрыв - видимо, в момент включения там что-то не так заводится и они выгорают.
При включении кнопкой power_sw не вкючается на контактах power_sw высокого нет
а как же первый пост? Включается что? БП или маман? Ничего не понятно. Аккуратнее с терминами и описаниями. Здесь все важно. А вообще в "о ремонте мат плат"(вторая тема с верху), потом сюда с результатами первичных исследований.
Подключаешь бп к мамке .включаешь кнопкой на бп мамка заводится вентилятор на проце работает примерно 10 секунд затем отрубается мамка и бп При попытке завести мамку через контакты power_sw -тишина Померял высокое на Reset -3v на power_sw-нет заменил кварц на 32 все без изменений Через включатель от бп заводится на 10 секунд через контакты power_sw на мамке нет
Ну если на повер-св нет напряжения, то получается, что этот контакт коротит на землю, соответственно и включается только на 10 сек, после чего мама думает, что нажат тот самый повет св и отключается. Ищи, где замыкается этот контакт. Обычно либо кондерчик фильтрующий, либо в мультике залип вывод (дохлый то бишь). Скорее второе. Но проследить от повер-он до джампера цепь надо обязательно. Иногда ставят полевички на управление мультиком, так что посмотри мелочь на предмет выгорания.
P.S.
Да, высокое бывает в мониторах, киловольт 15, а 3 вольта это ж разве высокое , шутка, без обид, просто режет глаз
проверить бп в первую очередь. Доп соска на 12 вольт есть и подключена ли?
Блок менял тут проблема в материнке
P.S.
