Мать ECS K8m800-M2 Rev:2.0 Socket 754 на VIA K8M800 и VT8237R.
Включил, плата в ресете, напряжение питания процессора отсутствует. На Q10, я так понял питание СМ, что то около 0В, на Q14, питание АГП, около 0,7В.
Нашел дохлый транзистор Q11 маркировка WB в корпусе SOT-23 (по прозвонке такого же получился вроде н-канальный полевик), находится справа от Q10. Заменил на такой же. Включил. Ресет ушел, напряжение на процессоре 1,43В (Sempron 3000+, SDA3000AIO2BA). Напряжение на Q14 1,69В, напряжения на Q10 сток 2,56В затвор 3,76В исток 1,33В. Плата не работает. Остальные напруги в норме.
Всем доброе времени суток.Уважаемые мостера.помогите решить проблему с материнской платой GA-8I865GVMK.
БП. в исправности, на материнке стоит стабилизатор Q116 APL1084 у него отломан 1пин.
когда включаю БП.то на power-on в дежурном режиме 4,6в на рессет 0в, замыкаеш power-on мама не запускается. мост чуть теплый в дежурном режиме.замерял КЗ на USB, в одном USB D+ в полном КЗ, также замерил и стабилизатор APL1084 то вот что выдало 1пин 62ом мультиметр пищит, 2пин полное КЗ, 3пин 469ом. Одслеживал дорожку стабилизатора APL1084 со 2пина дошол до юма, дальше отследить пока не удалось.
привет! попалась в руки материнка Gigabyte GA-8I865GME нерабочая. хозяин говорит что нестала работать после сгорания БП. они пытались включить но вентилятор крутится, а на мониторе изображения нету. что сделать и как проверить и выявить сгоревшие или неисправные детали? есть POST карта но на ней ничего нормально непоказывалось. проблема в том, что немогу проверитьнормально, так как проца 775 нету. а остальные устройства есть. подскажите как проверить возможно восстановить материнку или нет?
заранее спасибо.
Всем добрый вечер!
Простите что наверное напишу очень просто - наткнулся на форум случайно, просто требуется совет.
У меня m2n-e, стоял Athlon 64 X2 EE 3800+.
После перепрошивки биос до 3001 (последняя), поставил Phenom II 250. AMD Phenom II X2 550
При включении система POST не проходит, просто раскручиваются кулеры, проходит секунд 5 - и всё отключается. Никаких звуков.
Поставил старый проц - тоже самое.
Гуру - посоветуйте, где копать - что в этой материнке могло сгореть.
Преамбула:
Есть материнская плата (понимаю что древняя, но какая есть) MSI MS-6585 648F Neo msi.com/index.php?func=proddesc&maincat_no=1&prod_no=554
Так вот:
Греется северный мост и мультик градусов до 40 плата не стартует. Проц, северный мост погрел покачал напряжения на 3 полевиках одинаково 5, 3,3, 2,5 на проце 1,7. Мульт менял, ресет не залипший, клок есть, пост кодов нет. Подскажите что еще можно попробовать.
Перенес в Песочницу.
Пишу по форме из темы "Прежде, чем задать вопрос...".
1. ASUS P4P800 SE rev. 2.00.
2. Проблема не типовая (возможно, плохо искал, если что - не судите строго).
3. Не нашел, некоторые симптомы отличны (например, вот, но немного отличается и проблема - первая часть темы - не была решена).
4. Подгорелых элементов замечено не было. Беременных и потекших конденсаторов не обнаружено.
