GIGABITE GA-8VM800M проблемы с запуском.
Доброе время суток.
Помогите решить проблему .
Есть материнская плата GIGABITE GA-8VM800M V1.0
gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=1959&ver=#an... , пришла с диагнозом не включается,точнее куллерами крутит, но посткарта в нулях , cloc и reset есть. В процессе обследования, выяснилось, что работать она всё-таки умеет, но для этого её нужно на час отключить от блока питания, после чего она стартует и может работать до следуещего выключения или перезагрузки.
Все напряжения 12в, 5в, 3.3В, 2.5, 1.5В в норме, хотя завышены в среднем на 0,1 в.
Питание проверено осцилографом на предмет пульсаций.
APM-ов на плате нет
Нигде ничего не греется, если работает, мосты еле тёплые.
Обнаружил что сигнал reset образуется достаточно коснутся отверткой на конекторе штырька reset ,тоесть не замыкая на его массу. На штырьке 3,4 в.
Пытался подвешивать ему резистор подтяжки 4,7к, менял 74hc14 в схеме сброса, разницы нет.
Второе, при запуске нет обращения к флешке биоса, на всех выводах логическая еденица, кроме CE, он запаян на массу. В связи с неубидительным видом пайки,микросхему биоса выпаял и установил панельку, предварительно проверив её на программаторе на предмет чтения-записи,тоже в норме.
Заменил все конденсаторы, и мультик IT8705F FXS.
Все эти манипуляции никак не изменили состояния материнки.
Далее начал грешить на биос, скачал с оф-сайти две версии биоса
gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/BIOS_DownloadFile.aspx?FileType=BIOS&F... , они там в SFX архивах. Рапаковал, нашел файл с названием 8vm800m.f2, переименовал его в bin и открыл программатором. На прошивку ну никак не похоже.Попытка прошить этот файл естественным путём и родной программой под досом, тоже не прошла, выдает ошибку, причем после неудачного обновления биоса, плата через час удачно стартанула, до следуещего перезапуска естественно.
Флешка A29040BL-70, заменить её пока нечем.
Целый день дружу с поиском, тем с похожими глюками много, способы решения разные . Что мог проверил, но всеже решил просить о помощи.
Подскажите куда смотреть.
Может у кого-то есть прошивка в виде бинарника.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
alenik писал(-а):
Прошивус вульгарис семейства бинарисов.
Никто не мешает считать программатором текущую версию, сохранить ее, а потом залить то, что хочется.
A15 PCI при незапуске?
Когда не запускается, на А15 ресет в порядке, тоесть при включении платы ресет проходит.
Прошивку конешно сохранил, а заливать то что есть, ну незнаю, вот выкладываю для сравнения прошивку с оф-сайта и из флешки, сравните.
Эверест говорит что биос 2006 года, значит прошивка флешки как и скачанная с оф-сайта тоже F2
Забыл сказать, на нажим мосты не реагируют, сокет впаян ножками в плату, часовой кварц работает.
GA8.rar 615.2 КБ
Только что пытался залить программатором прошивку.
Флешка дохлая, стереть я её стёр, а записать в неё уже не удается.
Наверно я её добил последней попыткой обновить биос на материнке.
Завтра пойду искать. О результатах отпишусь обязательно.
Сравнил - та же F2.
Единственное, что навскидку не разобрал - отличие в 4 байтах ближе к концу прошивки.
Принесли W49V040BPZ, не подходит, а мне завтра- послезавтра процессор нужно отдать.
Есть 29F010, нет ли какой-нибудь сокращенной версии биоса, чтобы проверить работоспособность платы?.
Подскажите, чем эту A29040BL-70 можно заменить.
Эта A29040BL, я так понял, фирмы AMIC. Это 5-ти вольтовая флешка. Значит и вам надо искать похожую на 5В. Дефицит, однако, редко на каких платах встречается.
До сих пор ищу потихоньку, что то подобное. Вот для себя список составил:
Am29F040 - AMD
A290406 - AMIC
AT29C040A, AT29LV040A, AT29F040, AT29F040T - Atmel
EN29F040A - EON
MBM29F040C - Fujitsu
MX29F004T, MX29F004B, MX29F040 - MXIC
MM29LF040 - ?
Pm29F004T, Pm29F004B - PMC
K9F4008W0A - Samsung
M29F040B - STM
SST28SF040A, SST39SF040, SST39LF040 - SST
S29C51004T, S29C51004B - ETC
О, спасибо.
С таким списком и в магазин можно ехать, чего нибудь обязатнельо найдётся.:)
Микросхему купил, AM29F040B-80JC, стоит $4.
Программатором залил скачанную F2 прошивку, с ней материнка не стартует, пост 00.
Залил сохранённую с родной флешки прошивку, плата завелась.
Тогда с диска под досом сменил биос на F2.
Все работает, перегружал уже раз пять, пока глюков нет.
Правда заметил несовпадение показателей температуры процессора, биос пишет 52, а эверест 47 градусов.
Кому верить не знаю.
Еще про прошивку, программатор у меня BidiProg, сам спаял и работает у меня он уже очень давно,
но вот открываю скачанную F2, а там сначала в шапке должен быть вполне читабельный текст о версии и преналежности прошивки, а у меня сначала одни нолики и палочки, может кто подскажет в чем глюк,
ведь считанная из флеши прошивка вполне нормально читается.
alenik писал(-а):
Далеко не факт, что по младшим адресам будет лежать что-то читабельное:). В вашем случае по младшим адресам хранится изменяемая информация, зависящая от конкретного оборудования. В официальной прошивке эта часть не заполнена, а в слитой прошивке - что-то было, естественно.
Тогда почему на скачанной мной прошивке плата не стартовала пока я не залил её под досом?.
