Эта чудо материнская плата с впаяным в нее процессором Duron 950 работающим на частоте 1016 МГц (с заводским разогоном по шине 107 МГц). При запуске системы на экране пишет процессор Pro1400+. Включается нормально и после непродолжительного времени зависает. Было подозрение на конденсаторы (огромное количество OSTов, G-LUXONов). Было замечено в мониторинге повышенная температура процессора 61 С. А так как процессор просто впаян в плату, то место для датчика температуры нашлось только с обратной стороны платы! Про точность измерения температуры лучше промолчать.
Материнка ms-7228 стартует, проц холодный, мосты чуть теплые, напряжение везде вроде в норме, проц- 1.09, память 2,53, южный 1,23, северный столько же... Помогите запустить, а то придется пол компа менять...
Здравствуйте. Принесли материнку Р4Р8х. Говорят,при скачке напруги что то сгорело( БП сгорел). я занимаюсь ковырянием железа недавно, весь форум перерыл на подобные проблемы,но все же решился спросить. Вот такая ситуация: при замыкание контактов паурер он, заводится, спикер молчит. Проц холодный.в дежурке На транзисторе Q 99 (9918h) на выходе(имхо) напруга 4.5в.( смотрел по форуму так и должно быть) при включении там 9.5В , када подкидываешь память, становится 4.5.в,но проц начинает грется, и северный мост тоже. юг в норме. так же очень сильно греется 3сom.
ПРИВЕТ ВСЕМ!!! ВОТ ТАКАЯ У МЕНЯ ИСТОРЯ, ЕСЛИ СМОЖЕТЕ ПОМАГИТЕ... ЗОРАНЕЕ СПАСИБО!!!!!
НУ ВЗЯЛ МАМКУ KM51PV-AM2 НА РЕМОНТ... СОСТОЯНИЕ ТАКОЕ' НА МАНИТОР СИГНАЛ НЕ ИДЁТ, ЗВУОВ НЕТ, ДАЖЕ ПРОЦ ХОЛОДНЫЙ НО ВЕНТИЛЯТОРЫ ВЕРТЯТСА И POWER GOOD ГОРИТ.
НАШЁЛ НЕИСПРАВНЫЙ ПОЛЕВИК FDD6035AL ПОМЕНЯЛ НА 60N06 НЕКОКОГО РЕЗУЛЬТАТА. В ЧЁМ MОЯ ОШИБКА И ГДЕ ЕЩЁ КОПАТЬ??
P.S. ПРОЦ НЕ ПРОВЕРЯЛ...
Перенес в Песочницу.
k8n neo -fsr v 2.0
при втыкании блока питания в разьём на мамке мать сама включается !!проц тёплый мост греется аж пальцы обжигает !всё крутится а изображения нет!посоветуйте пожалуйста что делать??????
Привет ребеата, помогите поялуста у менеа мамка П4ИБАСД кагда вклиючаю комп манитор проста сидит и мигает. Попробовал зделати ресет БИОС, вклиучлсеа ... после рестарта таже история... а сечас вапше здох даже не включаетса ... попобивал рам почистити... што может быти?
[ простите если штота не понеатно еа всё перевол через транцлит.ру ]
вот жеж попал
решил заменить кулер на Asys P5QD-turbo, не спрашивайте меня почему решил её сполоснуть под душем - но это было необходимо))) и в процессе мойки понял что совершил ошибку - забыл вынуть аккамулятор для флэшки
сушил плату и под феном и естественным путем около суток
результат - при подключении БП диод на плате загорается, но плата не запускается - PCI post тоже ничего не показывает - вообщем плата мертвая
Господа выручайте - с чего начать, где копать??? можеть флэшка сдохла?? и может из-за неё не запускаться вообще???
