Материнка ms-7228 стартует, проц холодный, мосты чуть теплые, напряжение везде вроде в норме, проц- 1.09, память 2,53, южный 1,23, северный столько же... Помогите запустить, а то придется пол компа менять...
Для неуказанного процессора может быть и в норме, а вообще - это больше похоже на стартовое напряжение.
P.S. Предполагается, что напряжение питания процессора измерялось после выходных дросселей.
процессор Sempron 2800, ставил другие, эффект тот же ни звука...
Снимите радиатор с северного моста и подуйте на него феном 30 секунд-минуту (только без фанатизма). Если поведение изменится - мост под замену.
- t не указана, думаю 100-150С хватит...
Прогрел, работает, все в порядке, только один вопрос если мост не поменять, долго мать жить ещё будет???
Может и долго, если дуть пару раз в месяц...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
По опыту около месяца максимум, если дальше греть по убывающей. А вот графика типа 7600 и иже с ним реболеная иногда бывает и по пол года живет.
Утешили...
... и то, и другое может жить гораздо дольше при условии хорошего охлаждения после пропайки/ребола...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
- одна из десяти...
