GIGABYTE GA-G31M-ES2C(РЕШЕНО)
При включении, материнская плата включается, но не стартует. На пост карте коды бегут без остановки(доходит до последнего кода и заново). БИОС сбрасывался и прошивался разными версиями. Если вынуть память, спикер ругается на его отсутствие. Все напряжения ЮМ, СМ, Памяти и процессора в норме. Пробовал на процессорах селерон 440, пентиум е2160, пентиум е6800 процессоры все исправные. память исправна. блок питания исправен.
Подкинул процессор пентиум 531 материнская плата стартанула. В итоге получается, что материнская плата работает только с 531 процессором с остальными не хочет.
Может кто подскажет куда копать
dimarik1974, вам кто-то запрещает заглянуть на саппорт, посмотреть совместимость процессоров? вроде для вас в том числе народ с гигабайта постарался и указал не только название семейства и модель, но и степпинг ядра всех совместимых процессоров
все процессоры поддерживаются этой мат.платой
аха, и к чему тогда эта тема?
смотрю и вижу - GA-G31M-ES2C - rev. 1.x, rev. 2.3, rev. 2.x - у вас какая? беру к примеру rev. 1.x, далее, возьмем к примеру "пентиум е2160" - он такой есть в природе? насколько вижу, в природе имеется Pentium Dual-Core E2160, причем поддерживаются два степпинга, в природе их три, в вашем процессоре степпинг какой?
как-то лень гадать при недостатке достоверной информации
Я извиняюсь, rev:1.1
А где на процессоре посмотреть степпинг?
S-spec number можно посмотреть, а по нему уже поискать в том же гугле какой степпинг ядра
посмотрел программой cpu-z процессор е2160 -M0 поддерживается
е6800- R0 поддерживается
440 -A1 поддерживается
531 G1 не поддерживается но на нем стартует.
Проблема была в южном мосту(заводской брак), После пересадки с донора поддерживает все процессоры.
Кто бы мну еще сообщил, каким боком ЮМ к работе с определенными типами процессоров?
Или так и записать - рождественское чудоlol
потому что происходил постояный ресет.
Из вышенаписанного вами же получается, что с одним процессором (неподдерживаемым), стартовало всегда, что само по себе уже чудо, не говоря уж про "постоянный ресет"lol
