GIGABYTE GA-G31M-ES2C(РЕШЕНО)
При включении, материнская плата включается, но не стартует. На пост карте коды бегут без остановки(доходит до последнего кода и заново). БИОС сбрасывался и прошивался разными версиями. Если вынуть память, спикер ругается на его отсутствие. Все напряжения ЮМ, СМ, Памяти и процессора в норме. Пробовал на процессорах селерон 440, пентиум е2160, пентиум е6800 процессоры все исправные. память исправна. блок питания исправен.
Подкинул процессор пентиум 531 материнская плата стартанула. В итоге получается, что материнская плата работает только с 531 процессором с остальными не хочет.
Может кто подскажет куда копать
вот такое чудо
Чудом зацепился за балкон,
чудо распухло и мешало ходить...
наконец то советы пошли.
