Доброго времени суток всем мастерам своего дела! Принесли мамку GA-G31M-ES2C. Питание на кнопки Pw и Res приходит по 5в. При включении звуков никаких не издает, кулеры крутятся. Проц и мосты греются в пределах нормы (на ощупь теплые мосты, проц также не перекаляется. Пост карта сразу выдает код С!. При замере напряжений питание проца и памяти присутствуют. В замешательство ввели указанные на фото замеры. Я новичок в ремонте материнских плат. Но напряжение на выходе мосфетов 1.26 явно о чем то говорит. Не мог бы кто подсказать, о чем? Заранее спасибо.
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| 31_napr.jpg | 105.01 КБ |
Bios прошейте, для начала.
P.S. надписи на фото плохо читаемы для меня, по ним ничего не скажу.
Artos833 писал(-а):
Такого кода нет в природе.
Artos833 писал(-а):
Пока это говорит о том, что вы не понимаете, что питает этот узел и не знаете, какое напряжение должно быть. При желании могли бы посчитать по формуле из даташита на контроллер.
У меня лично к этому напряжению претензий нет. Чем оно вам не нравится?
P.S. а где у мосфета выход?
POST код C1. При RESETe код меняется на 00 и сразу с1. ШИМ управления мосфетами ISL6545CBZ . "Выход" мосфетов имеется ввиду соединение пары сток+исток. Что питают эти 2.6 вольта? Питание памяти в норме 1.8 и 3.3 в, проц 1.24. Совсем запутался в этой плате. Если на затворы мосфетов приходят разные напряжения от ШИМА, значит ШИМУ хана? напряжения указал на рисунке. На затворах 4.12 и 8.65 ---так разве должно быть? Мосфеты не греются и следов прочих аномальных воздействий не замечено. Извините за ошибки в формулировках.
Какие 2,6В? Вроде речь шла про 1,26В?
Если у вас там было 1,26В, а стало 2,6В - явно большие проблемы
Вам лень почитать даташиты на микро и прочие схемы, из которых плата состоит?
Других напряжений для памяти не надо?
А какое там напряжение? Насколько адекватно ваш мультиметр их измеряет? Зачем придумали осциллографы?
Извиняюсь, 1.26. на выходе мосфетной пары. На затворах напряжения: верхний 4.12 и нижний 8.65 Осциллографа нет. Мультиметр хороший. Это я туплю
Это я понял
Повторяю
P.S. если вы опять про выход, но "мосфетной пары", а что тогда для нее вход? Может, не стоит изобретать свою терминологию?
мне не нравится С1.
Каким боком напряжение, которое вам не нравилось, к пост-коду, который вам не нравится?
Что питает напряжение 1.26 В на данной M\B?
Artos833, так и будем по кругу ходить?
Повторяю во второй раз:
Повторяю в третий раз:
Вы не пробовали осмыслить написанное? С какого раза до вас доходит?
