На проблемной материнской плате модуль памяти в тестах сыплет ошибками как на первом, так и на втором разъёме. Но на другом компе работает стабильно. Тестовый заведомо исправный модуль памяти тоже сыплет ошибками на проблемной материнской плате.
Доброго времени суток!
Есть компьютер с материнской платой Gigabyte GA-G31M-ES2C rev. 1.1. В комплекте: процессор LGA775 Pentium 4 2.8GHz, планка памяти Kingston DDR2-800 1 Gb (module P/N: KVR800D2N6/1G), винчестер IDE 80 Gb, блок питания Wintech WIN-250PN. Упомянутая модель ОЗУ присутствует в списке поддерживаемой матплатой памяти (Qualified Vendors List), скачанном с сайта производителя матплаты. Собран комп был года 2-3 назад и стабильно работал до последнего времени.
Посыпались ошибки в работе Windows XP. Три попытки установки Windows XP SP3 с трёх CD-дисков и двух оптических приводов на отформатированный раздел прерывались на этапе копирования файлов по причине невозможности скопировать очередной файл.
Выяснилось, что память (ОЗУ) работает с ошибками. Это сразу (в первые 1-10 секунд) выявляют тесты Memtest 86+ и Windows Memory Diagnostic Utility. В Memtest 86+ множественные ошибки. Эта планка памяти была протестирована на другом компе - ошибки не выявлены за 74% прохождения одного цикла тестирования Memtest 86+. На проблемную матплату подставлялся модуль памяти DDR2-800 1 Gb с рабочего компа - сразу вылетели ошибки в тесте Memtest 86+. То есть неисправность в материнке.
Матплата была извлечена из корпуса на стол. Внешний осмотр подозрительного ничего не выявил. Была заменена батарейка (старая показала 3 В, но по току полный 0). Заменена уже заметно подсохшая термопаста на проце и севернике. Выпаяны наугад и проверены три электролитических конденсатора nichikon 1000uF6.3V. Замер ёмкости показал порядка 1100-1150 uF, замер ESR - менее 0.1 Ом. Конденсаторы впаяны назад. На разъёмах DDR2 замер напряжения питания показал 1,94 В (номинальное 1,8 В).
Тестирование памяти проводилось на матплате, расположенной на столе, с заведомо исправным блоком питания FSP ATX400N. Винчестер и оптический привод не подключались. Использовался интегрированный порт D-Sub (VGA) для подключения монитора. Подключалась USB-флешка с тестовым софтом. Модули памяти подключались как в первый, так и во второй разъём.
Версия BIOS-a была последняя - F8. Но ради эксперимента скачал прошивку F8 с сайта Gigabyte (gigabyte.ru/products/page/mb/ga-g31m-es2c_1x/download/bios) и прошил её с дискеты. Использовал рекомендации по перепрошивке биос с форума сайта производителя: gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=29410. Никаких изменений после перепрошивки замечено не было. Неисправность осталась.
Настораживают показания датчиков, отображаемые в CMOS Setup Utility.
Vcore 4.100V
DDR18V 4.080V
+3.3V 4.080V
+12V 16.170V
Current CPU Temperature 127C
Current CPU FAN Speed 1757 RPM
Current SYSTEM FAN Speed 0 RPM
И это с тестовым блоком питания как до, так и после перепрошивки BIOS-a.
Дорогие форумчане, подскажите, пожалуйста, как можно починить эту матплату.
СМ, цокет пробовали на отвал?
igils, отвал сокета СМ не пробовал ещё, но мысль была. А как проверить? Просто нажимать на радиатор северного моста и проводить тестирование ОЗУ?
Сегодня подставил на тестирование в первый разъём (DDRII1) ещё одну заведомо исправную планку памяти Apacer 512MB UNB PC2-5300 CL5 (P/N: 78.91G92.9HC - в Qualified Vendors List не присутствует). Провёл тестирование при помощи Memtest 86+ в течение 70 минут 4 полных цикла - ошибок нет. Во втором разъёме (DDRII2) долго не тестировал, но похоже, что тоже ошибок не будет. Интересная ситуация: модули по 1024MB работают с ошибками, а модуль 512MB без ошибок.
Практика - критерий истины.
Тогда может про возможный отвал пока забыть и попробовать подобрать что-нибудь?
Просто упомянул, т.к. для подобных плат - это не редкость.
По датчикам - там MIO случаем не менялся?
MIO не менялся, эта материнка в ремонте не была. С самого начала работы материнки модернизировалась только схема питания вентилятора на процессоре. Потому как вентилятор не снижал обороты, четвёртый (синий) проводок от его штекера посадили вместо своего места в разъёме матплаты на землю через подстроечный резистор. Поэтому вентилятор на проце всегда работает на небольших оборотах. Система нагревается конечно, в т.ч. и северный мост. Но что делать?! Не сидеть же пользователю в шуме. Ну, не работает на этой материнке регулировка оборотов вентилятора.
Подставил сейчас этой матплате две планки памяти Samsung 512MB PC2-5300U. Тестирую при помощи Memtest 86+ более 20 минут уже, 1 полный цикл прошёл - ошибок нет.
Итак, две планки памяти Samsung 512MB PC2-5300U-555-12-ZZ M378T6553EZS-CE6 успешно прошли тестирование на сабжевой проблемной материнской плате Gigabyte GA-G31M-ES2C rev. 1.1 при помощи Memtest 86+ в течение 2 часов 45 минут, 5 полных циклов тестирования. Оставлю эту память на этой матплате.
Значит проблема решена. По-крайней мере временно.
igils, Вы писали про подбор оперативки:
Мне кажется - это проблемы с питанием памяти/севера, возможно и проца.
Ставите меньше потребляющую, да и как я понял на меньшей частоте работающую - ошибок нет.
--== Михаил ==--
Не редкость - имел ввиду отвалы мостов и цокетов.
Но раз нашли приемлемый рабочий вариант, трогать мост или цокет не вижу смысла, тем более, если не в этом дело.
Проверить совет mikkey можете? Т.е. замеры питаний, их чистоту (осциллографом) с планками, что работают и с теми, что нет.
igils, к сожалению, замеры питаний провести не могу.
Коротко резюмирую решение проблемы: помогла замена планки памяти DDR2-800 1GB на две планки DDR2-667 512MB.
Всем спасибо за участие.
