M26GT3-SVP нет кода
Пришла мать со слов владельца работала выключил и больше не включился пк. Все напряжения в норме мост прогрел и не раз. Осталось только биос перешить и тут засада, флеш стоит SPI а её только програматором так как больше у меня нечем. Стал скачивать биос и тут заметил что на картинке (и на всех остальных что нашол в интернете) стоит флешка то DIP32. За чем и обращаюсь, есть ли шанс залить биос в флешку DIP32 и впаять будет ли работать? Если да то какая там флеш (интерфейс), и на плате отсутствуют детали R267, C400, C363 все они стоят в обвязке флеш.
1. Не DIP32, а PLCC32.
2. Существующая разводка этой матплаты позволяет поставить микросхему как с LPC, так и с SPI интерфейсом.
3. Если очень хочется залить во флешку с LPC интерфейсом, то нужно будет поотслеживать n-ное количество элементов, которые задают тип интерфейса и обеспечивают его работу.
4. Описание в стиле "напряжения в норме" мало информативны.
Напряжение на процессоре 1,11 В semmpron 3500+
U18 APL1117 1-2.2, 2-3.3, 3-5.0
U16 APL1117 1-0, 2-1.27, 3-3.3
Q27 P2003BDG 4.4, 1.28, 1.22
Q21 P2003BDG 5.4 c блока питания идет 5,1, 3.4, 1.25
Q24 P2003BDG 6.5, 1.28, 0
Q2 P2003BDG 6.2, 5.0, 1.86
Q3 P2003BDG 6.4, 1.86, 0
U5 RT9173B 1.9, 0, 5.1, 0.96, 0.96
Вот напряжения
1,1 В для Sempron 3500+ маловато. Это больше похоже на стартовое напряжение.
Ну дак если биос слетел, то оно и будет стартовым. Дык вот по этим элементам что стоят в обвязке флеш биоса подскажете. И какая там флеш ставиться чтоб по аналогии с других плат глянуть.
Alek писал(-а):
Если имеются проблемы с ЮМ, например, то вы можете получить то же стартовое напряжение:).
По остальным вопросам я уже ответил:). Кстати, на многих фото реальных плат M26GT3-SVP стоит SPI флешка.
