MB Jetway P4XFCU S478 VIA-чипсет
Перепаял вздувшиеся кондеры, висит на коде С1. На мофете питания памяти 24N03 3,37-12,2-3,37 вольт. Соответственно в гнёздах памяти (DDR) питание 3,37 и 1,36 вольт. Мосфет управляется CMD элементом с маркировкой 431, судя по даташиту - это должен быть стабилитрон на 4,3V - ан нет, это явно китайский секретный транзистор PNP. Мосфет менялся на аналог, транзистор проверял с выпайкой - целый. На базе - 0,9V, коллектор - масса, эмиттер должен снижать 12,3V, идущие на затвор мосфета. Короче, транзистор недооткрывается. Никаких шимов рядом нет и в помине, простой линейный стабилизатор. Пол дня искал что управляет этим 431, не могу проследить, база уходит вглубь платы... Подавал принудительно на неё 4,7V, - питание на памяти в нормах, код С1 висит.
Объясните, где слежение за питанием памяти происходит?
Ещё чипсет VIA P4X266E 8235 питается Cep603AL, где тоже 3,37-12,2-3,37 вольт. Понял, что это ключ, но, 3,37V для VIA не много? (Он (чипсет) чуть тёплый...)
p. s. Гугл выдал две ссылки со словами: "P4XFCU S478 перепаял кондеры, не запускается, что поменять ещё?" - без решения![]()
431 = TL431 которая даже близко транзистором не является, это - регулируемый прецизионный шунтирующий стабилизатор.
- дык я тоже сначала на TL431 подумал... А потом глянул в спавочнике un7ppx.narod.ru/info/smd/smd4.htm и скачал даташит от филипса, говорят это стабилитрон 4.3V 0.3W, одна нога не используется. А питание на неё идёт, вот и решил, что транзюк.
Теперь тоже думаю всё-таки TL431 попробовать поставить...
Добавлено спустя 1 день 19 минут 46 секунд:
Поставил туда TL431 в обычном корпусе, всё-таки это он, правда пришлось подбирать. 2,52 - 2,55 вольт на памяти с ним и лишь один показал 2,59 - его и оставил. Мамка запахала, всем спасибо
особенно spectre
Надеюсь, плюс в репутацию ув. spectre поставили?
ОК!
