Проблема с GA-m52s-s3p
Народ помогите с мамкой. Была рабочая мать, ни с того ни с сего перестала заводиться. По пост карточке пишит 00. Ковырял ковырял. Напряжение везде норм. Только пробиты 2 мосфита. Один прямо над ЮМ одинокий зажатый между двумя кондерами, другой находится между IDE и оперативой второй сверху. Звонились на 0,0. После перепайки звонятся нормально, но все равно 00 при запуске. Где копать дальше, уже всю голову сломал
Аватар пользователя DarkProg
Какие ещё симптомы помимо нулей???
Какой используете процессор???
Его сопротивление, потом наличие нагрева на микрухах, что и как сильно.
И всё равно видимо придётся отписать результаты замеров напряжений.
Ресет на A15 есть???(хотя судя по всему нету)
Использую процессор Атлон 4,8 х2. Мамка его 3нает полюбому.
Измерил напругу, вот показания.
Питание процессора:
На катушках R60 по 1,5В
Мосфиты возле процессора стоят в 2 ряда. Левый ряд: на входе 1,5 В на выходе 2,3В. А вот в правом ряду уже интересней на входе 0,00В а на выходе 10В о_О
Другие катушки:
2R0 (возле pci express) - 1,2B
1R2 - 5,1B
1R2 - 3,4B
2R0 (возле оперативы) - 1,9В
Когда измерял напряжение на мосфитах, один из них нагрелся и сгорел прямо на глазах (возле Express между катушками). Щас перепаяю и гляну, мб дело было и в нем... (:
NiFkaa писал(-а):
1. Забудьте о словах "вход" и "выход" в отношении транзистора.
2. Почитайте учебник по электронике в ближайшей библиотеке.
