Доброго времени суток, уважаемые. Проблема с Asus P4P800 SE. После молнии, погорела куча техники в доме. Блок питания выжил- мамка защитила. В дежурке греется южный мост (не калится, но палец не удержать). При включении кнопкой заводятся БП и вторичные источники, мамка не стартует. Греется процессор, неслабо северный и ощутимо сильнее - южный мосты. На POST карте никакой активности, горит Reset. Кнопкой через 4 сек. мать отрубается. Напряжения вторичных источников в норме :
PS Да, чуть не забыл, еще в дежурке греется 88E8001-LKJ - вроде, сетевуха Marvell...
PPS Пока писал сообщение, мать рядом в дежурке стояла- сходил проверить имя чипа, обнаружил, что южник холодный ! Теперь единственный теплый чип в дежурке- 88E8001-LKJ. Дежурник VCCSUS1_5B поднялся до 1, 5V. Впрочем, при попытке завести- никаких изменений, VCCSUS1_5B поднимается до 1, 62V.
Может, сеть и накрылась ? Выглядит правдоподобно- в доме кабельный провайдер, тут молния пришла... Эх, 128 ног у гада.... поднимать?
У Вас дырка в юге..
Чисто гипотетически ЮМ может ещё и выжил, а вот сетевой чип с большой долей вероятности отправился к праотцам, потому если он греется снимите его и может будет чудо и маман заведётся.
DarkProg, с такой дыркой, как на фото юги не живут
понятно, просто ЮМ с дыркой видел лишь один раз, да и то ЮМ был закрыт радиатором и маман работает
Интересно щас вот пролистал ещё раз решебник и обнаружил что маман с дыркой подобной на фото может ожить если отжечь дежурку, но видмо в данном случае предварительно сетевуху придётся снять
фиг там, дырки нету- уж как я его рассматривал... выглядит как участок более гладкой пластмассы, ощущение, что кто- то терся о корпус... неверящим могу на макро с другого ракурса заснять, а вот с дыркой как раз проходила через меня одна мамка, где- то работает еще с внешними портами... Да, еще фоксконн LGA 775 где- то валяется- в текстолите выгорела сантиметровая дыра, нет звука, сети, COM, USB, LPT, однако интегрированное видео, память, клава, IDE выжили, работал как печатающая машинка...
Так и я ж там начитался, что характерно, дежурку вчера отжигал от 1,6В - кушала по этой цепи с 0,5 ампера вроде... если с USB не путаю... с минуту без всяких изменений, на 2,5/3,3В решил, еще успею попробовать- ан она, зараза, уже сегодня сама поднялась. Смущает только, что напруга там выше 1,5В поднимается...
Почитайте даташит на ЮМ там должно быть написано сколько максимум и сколько минимум для VCCSUS1_5B, правда если постоянно и сильно плавает то может быть маман уже недолго осталось.
ну там же допускается отклонение в большую и меньшую сторону и его атору и нужно узнать(я просто без понятия а даташиты не хочу смотреть у меня от них уже в глазах немного рябит)
снял марвелл, ничего не изменилось....где б его порыться
