Все началось с внезапного выключения компа, бывало прям после загрузки винды ... сбрасывал симос и вроде на пол часа запускался пару раз - потом менял уже и батарейку.Изменений все так и не было. Потом как то наткнулся в форуме на то,что надо почистить ide i agp проемы - да,там были комочки пыли , я вычистил - все полетело,я был рад. Но ровно через неделю те же проблемы и уже никакая чистка не помогала.Что то пытался сделать, пищать он уже начал по разному, начал вытаскивать все по очередности, помню были и звуки скорой помощи. Вообщем все дошло до того ,что он вовсе перестал пищать - вынул все что есть,кроме матери с процом и бп. Вентиляторы все исправно крутятся и свето диод на матери тоже горит, а мать не хочет стартовать
. Есть чуть заметные выпуклости в ряду конденсаторов,которые стоят вдоль процессора. Если нужны скрины какой нибудь части матери, говорите - скину.
Перенес в Песочницу.
Менять. Потом - думать дальше.
А в каком типе магазинов можно их приобрести вообще,в мастерских по компьютерной технике?
Да и кст, я начитался ,что на этой плате ломаются q25 и q21 , может ли быть вина в них? На что могут указывать такие симтопы?
daffox, прислушайтесь пожалуйста к NiTr0, он абсолютно прав. Не забивайте себе голову и не ищите проблем, они и сами Вас найдут.
По поводу кандёров - сходите в магазин радиодеталей и спросите примерно так "Мне б кандёры на материнку столько то микрофарад на такое вот напряжение, 105*С и вот такого диаметра". Этого будет более чем достаточно.
Смело меняйте все конденсаторы "вспученного" номинала, независимо от их вида, иначе успех может быть временным, пока оставшиеся не родят...
Почитайте rom.by/book/Kak_opredelit_vzdutye_kondensatory и rom.by/book/Kak_perepajat_kondensatory_na_materinskoj_plate перед тем как перепаивать.
...ложки нет
Хорошо так и сделаю. Но не могли ли вы подсказать какие именно конденсаторы именно брать ( фирма, напряжение)
спамибо .А что значит uF?? на это следует обращать внимание?
uF - "микро фарад", обращать внимание ОБЯЗАТЕЛЬНО! Вам, я полагаю, проще будет выпаять все пухлики и показать их продавцу, он точно разберется. Только не забудьте законспектировать какие конденсаторы и откуда их вынимали.
Итак, перепоял я кондеры - без изменений ( писков не наблюдается. Что предложите делать?
Ещё в месте с q25 и q21 - мост в болячках числится. Напруги кроме совета выше огласите на всех активных элементах + ПСИ А15 . Также проверить проц как никак на пухляках работал
