Не запускается Soltek SL-75FRN2
Всем доброго дня !
Не стартует материнка Soltek SL-75FRN2(nFORCE2, AMD Athlon 1700, память DDR400 ), была куплена новой в 2003 году. Месяцев 11 назад комп выключился в процессе работы. Как выяснилось умер жесткий диск. Занялся материнкой только сейчас. После замены жесткого диска при попытке установки Windows система шла на перегрузку (Post проходила полностью). Визуальным осмотром были выявлены вздувшиеся конденсаторы - заменены. После замены материнка запустилась несколько раз - даже удалось установить Windows. Сейчас включается кнопкой Power on, Post не проходит (Post карты нет): все вентиляторы крутятся, процессор холодный. Выключается посредством выключения блока питания, по другому никак. На кнопку Reset не реагирует.
Южный мост в дежурном режиме греется, но не сильно - палец спокойно можно держать, остальные детали не греются. В этом деле новичок прошу отнестись с пониманием.
1. Сигнал Power on (на njp1): 3V.
2. Reset (на njp1): 3,1V, на 15 контакте шины PCI : 2,2 V.
2. Питание Южного моста :
-транзистор 20N03L HT309 З-И-С : 2,4-1,6-3
-транзистор 20N03L HT309 З-И-С : 1-3-3
3. Напряжение на катушках возле процессора : 2 катушки по 1,7V, 1 катушка 11,8V
4. Напряжение на разъеме памяти абсолютно такое же как указано в "азбуке" форума : rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie#26
Отдельный вопрос как проверить USB на возможное КЗ ?
Прошу помощи в определении неисправности и Вашего мнения по поводу возможности ремонта.
Всем откликнувшимся - заранее спасибо !
Аватар пользователя Max
Почему умалчиваете про БП, тоже в 2003 куплен, его название? Проц проверте.
Когда система пару раз запускалась стоял купленный в 2003 г БП - Codegen 250 W. Который кстати вскоре умер. Сейчас пробую запустить материнку на новом Cooler master390. Как проверить проц/где почитать ? Да и кстати мать перестала реагировать на reset после резкого падения напряжения в сети.
Как и ожидалось, изначальная проблема - дерьмовый говноблок, да еще с таким пробегом.
Говноблок+nforce2 - это уже классика. Умер он с этой платой? Тогда скорей и ее утащил.
Падение было при новом БП?
Нет при старом, хотя напряжения на старом я снимал были в норме. Так все таки как поставить точку : жива мать или нет ? Напряжения на транзисторах - судя по всему неправильные? .... забыл сказать - случайно смахнул с материнки резистор R230 на материнке между AGP и PCI. Не может быть он причиной ?
А после запуска как?
Сопротивления по питаниям моста проверить, 5в, 3.3в, 1.6в, как силовые, так и дежурные.
5VSB тоже?
После запуска южный мост греется сильно-палец не выдерживает. Не хватит у меня знаний проверить сопротивления на мосту - если возможно подскажите или где прочитать. 5 VSB это который в дежурном режиме ? Нет не снимал.
Вот и зря, оттуда скорей и пришло мосту.
Судя по истории и нагреву можно констатировать: в полку убитых говноблоком нф2 прибыло!:)
Еслиб сразу нормальный БП подключили, сейчас бы радовались ее жизни.
Т.е. мост умер, т.к. сильно греется при запуске? Диагноз окончательный ?
Т.е. мост умер ?
Говноблок кодеген спалил мост, так будет правильней.
Я понял. И все таки еще вопрос : южный мост не должен сильно (палец не выдерживает) греться после запуска?
