Нет при старом, хотя напряжения на старом я снимал были в норме. Так все таки как поставить точку : жива мать или нет ? Напряжения на транзисторах - судя по всему неправильные? .... забыл сказать - случайно смахнул с материнки резистор R230 на материнке между AGP и PCI. Не может быть он причиной ?
