Хочу возобновить тему не старта так как принесли еще одну по слухам что я отремонтировал такую же Asus k7m ![]()
Что не верно ибо в системник была вставлена совсем иная
Благо сходная что мало заметно![]()
История такова: нет старта, спикер молчит, напруги в норме, чуть теплый север, проц АМД-700мгц слотА-ТОЖЕ ТЕПЛЫЙ!!! Все вроде ок, а заветного одного писка нет![]()
Ресет странный: на А15 РСI =5-0вольт, а на В2 ISA зеркально =о-5вольт что так должно быть?
На проце, еле нашел, тоже ресет 0-3,3вольт что тоже так?![]()
Извините за глупые вопросы я только начинающий ремонтник![]()
Т.е. ресет прыгает я правильно понимаю???
Да нет! Это я указал нормальное положение и положение когда замкнуты контакты ресета
Все радиолюбители как братья
Всем доброго дня! Наверно тут дело с залипшим ресетом на ИСА? я правильно понял?Но вот никак не найду
Не нужно путать Reset и Reset#
Ну вроде понимаю только сомнение насчет ISA слота. Что на контакте b2 +4вольт будет при reset# ?
Да !
Только недавно писал про обозначения сигналов : rom.by/comment/240432
То , что имел ввиду maco -
сигнал Reset - активный (при прохождении сброса ) логической "1"
сигнал Reset# - активный (при прохождении сброса ) логическим "0"
Спасибо Orest. Теперь стало мне ясно что с reset# все в порядке! Клокер наверно не выдает что надо, а вот проконтролировать нечем, чем осцылографом нельзя? В распоряжении тока прибор Ц4323 имеется, подскажите пожалуста.
можно попробовать предварительно перешить биос
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
