Новое железо. не стартует POST проверка
Купил новую материнку AsRock g41c-gs
проц intel pentium dual core e6700 3.2GHz fsb 1066
поставил с памятью ddr3 - 1333. ничего не заработало (небыло писков спикера, POST проверки тоже. кулер и HDD крутились), пожже вычитал в мануале что при этой частоте данная память платой не поддерживается (в интернете об этом ни слова,). поставил ddr2-800 (поддерживается). Тоже самое. пробовал стартовать без памяти только проц и кулер. Нет сигналов, на экране пусто.
стартовал без кулера - проц холодный.
Какие соображения? советы?
как узнать напряжение на процессор на данной плате? чтото катушек я не нашел.
Пробовал 2 блока питания. оба рабочие
Перенес в Песочницу.
Напряжение на батарейке 2.95V
при включение крутится только кулер и жесткий диск. на кнопку ресет никакой рекции (незнаю должна ли она быть)
Аватар пользователя Max
Названия и мощность?
Разъем 12в подключить не забыли?
StrekoZ писал(-а):
Какие соображения?
Самостоятельный ремонт оборудования, находящегося на гарантии, имеет мало смысла. Хотя потеря гарантии - дело добровольное:).
StrekoZ писал(-а):
Поддерживаются только 24+4 pin блоки питания.
Вот еще что нашел.
БП: Inter-Tech IT-SL500 - возможно он и неисправный.
сунул старый БП на на 20 контактов и 4 в отдельно гнездо всё пошло. единственно на нем сата питания нет(
или может это неисправность в 24 контакном гнезде? эти 4 контакта это 12V я так понимаю?
спасибо за участие)
попробую на старом жестком стартанутся. радует что про проц цел)
G41C-GS писал(-а):
Though this motherboard provides 24-pin ATX power connector, it can still work if you adopt a traditional 20-pin ATX power supply. To use the 20-pin ATX power supply, please plug your power supply along with Pin 1 and Pin 13.
Вооо! всё таки после недельки работа+учеба в пятницу бошка не варит уже) с нового блока проводок 12V я и не заметил) както всё время он то в куче то за углом)
счас буду врубать)
изза такого пустяка 3 часа убил и людей потревожил(
первый раз сам комп собираю, вот незнаю на 100% что точно должно быть
Всё работает. всем спасибо буду винду ставить)
