GA-M61PM-S2 вентиляторы крутятся, писка нету,картинки нету.
Проверил напряжение на камне вроде все в норме, на память так же идет напруга, кондеров вздутых нету.
Из за отсутствия опыта не могу проследить куда именно идет питание с батарейки. раньше думал что на микруху биоса, но на ней напруга при выкл питании отсутствует. при квлючение напряжения появляются.
Биос микруха марки
MX25L4005AM2C-12G
на выводе 8 как и положено появляется 3.3 V .
смущает что на 6-том выводе абсолютно отсутствуют какие либо сигналы, вывод SCLK-Clock Input .
Как проверить проходит ли Reset?
подскажите в каком направлении продвигаться далее.
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя DarkProg
Ну, питание процессора только одно и его наличие-отсутствие не многое говорит.
Проверьте лучше как положено - по порядку - на кнопках питания, по всем стабилизаторам на плате и результаты замеров в студию, также А15 на PCI слоте померяйте, огласите какой вы используете процессор(ну и соответственно какое напряжение на него подаётся).
Аватар пользователя DrOldman
Еще неплохо бы знать как она умерла.
Если MB в сборе, то лучше отключить все лишнее, память, видео, и другие платы, отсоединить шлейфы. Оставить только процесор, пищалку, кнопку PWR, RESET и индикаторы.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах. !
Умерла неожиданно и нечего не сказав, утром не прошла загрузка, но был один непонятный момент.
Когда мне принесли его (комп)
включаешь питание сразу включается компьютер и почему то начинает дергать сидиром, пытается открыть и тут же закрывает, и так до бесконечности, отключаешь ИДЕ сидюк успокаивается. Сбросил биос, комп начал адекватно реагировать включается только при нажатии кнопки включения, выключается при длительно удержании кнопки питания.
Компьютеру 4 года.
Вариантов несколько: он что нибудь пищит? Монитор подключен к интегрированной видеокарте или стоит PCI-E? Попробовать можно поискать видеосигнал на интегрированной видеокарте, можно попробовать вставить видеокарту PCI и так проверить.
После подачи питания CD обычно дергается, если обращается к CD то пациент скорее жив, тут есть пара вариантов, ищет БИОС или загрузочный диск.
Хотя есть опасение что сведется все к одному, к мосту, но пока рано говорить.
ни внешняя не встроенная видеокарта не выдает картинку
Процессор AMD Atllon 64, более конкретно сказать не могу пока.
Просмотрел напряжения на PCI слоте все в норме. RESET срабатывает.
что можно еще проверить.
Возможно ли как с помощью Осциллографа убедится в работоопособности микросхемы BIOS ?
Куда должно идти питание с батарейки?
