На материнской плате ASUS P4 P800-X крутятся вентиляторы, а старта нет. Без оперативки спикер издает длинный повторяющийся гудок.
    Заменилии мосфиты АРМ 2054 на 90ТО3Н.
     На транзисторах (дисифетах) Q22-Q25 LD1010D Q23-Q26 соответственно напряжение: G-0,6V    D-1,6V     S-0V    Правильно ли это? Что смотреть? Помогите.
без оперативки длинный гудок и будет...
причина замены мосфетов?
попробуй биос перезалить...
Сделайте полную диагностику матери.. Начните с замеров PW_ON и RESET. Далее посмотрите какое питание на мостах, проце. Посмотрите сопротивление намостах. Понажимайте при старте на мосты и проц. Далее отпишитесь.
Сопротивление по ЮСБ земерить на землю и не удивлюсь если ПОСТ код = 25. Наличие трех напруг 1,5В внутреннего стабилизатора моста (одно скорее всего будет просевшее)
