Доброго всем. Вот, имею вопрос: что не так? Перестала работать М-плата. Включается с кнопки и выключается. Компоненты исправны. POST по 00, ничего не греется, акромя процессора (5 сек и пальцу жарко). По напряжениям:
Reset - 3.34
PS_ON - 3.75
Напряжение на мост Q117 и Q200 - 3.29-4.1-1.53 (мерял середину, низ левый, низ правый)
На проц:
Q130 - 11.99 - 2.98 - 1.58
Q131 - 1.59   - 9.71 - 0.03 - ? где то видел вместо 0.03 - больше...
Q132 - 11.98 - 2.99 - 1.59
Q133 - 1.59   - 9.71 - 0.03
Q134 - 11.99 - 2.89 - 1.58
Q135 - 1.58   - 9.97 - 0.03
На катушках по 1.58. На батарейке мало, 2.6 (менял - не стартует). Память тоже промерил - в норме.
На что обратить внимание?
биос прошивать пробовали?
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
Пока нет. Чуть позже достану с балкона паяльную станцию и попробую. Пока хотелось бы послушать сообщество...
sSpec процессора огласите.
Померяйте сопротивление истока мосфетов что дают питание 1.5V на ЮМ и СМ относительно земли.
Промеряйте ещё все напряжения помимо 1.5V идущих на мост(в данном случае остались только стабилизаторы типа 5VSB-->3.3VSB и ещё те которые питают звуковой кодек, сетевушку - эти так на всякий случай)
А какая предыстория платы???(неужто вечером выключили, а на утро ни бум-бум)
БП точно исправен и проверен???
sSpec - SL6EF, родной. Проверяю со своим БП (точно рабочим). Предистория - принесли целиком комп - не запускается... Что к чему - выключили - постоял - не включается... Все остальное проверю - отпишу...
Неужто на Northwood'e гига так напругу задрала
Исходя из официального сайта intel напряжение прилично задрано..
Предлагаю следующее:
1. Выполнить CMOS(это если ещё не сделали, вдруг вам не рассказали что баловались разгоном...)
2. Посмотреть VIDы выставленные на ШИМке и сравнить с таблицей
3. Попробовать другой более простой проц(какой-нить селерон, но только не на ядре Williamate, а можно и на ядре Prescott чего-нить засунуть - мать то точно поддерживает)
Автор, разве на этой плате больше нет транзисторов?
Прошу прощения, торопился....
Я подумал о том что возможно измерено до дросселей и посему решил предложить вставить другой проц - если и у второго проца также задрано было напряжение, то тогда сразу исчезает пара вопросов(один касаемо где мерили и второй насколько адекватно реагирует ШИМ на другой проц - хотя тут максимум можно увидеть реакцию на смену процессора
Если ничего не путаю, то старые не заводятся(это те у которых питание 1.75V), потому что ШИМ больше 1.6V выдать не может...
Намного проще спросить у автора и получить нормальную информацию.
to DarkProg -
сопротивление истока порядка 25 ом у обоих.
5VSB-->3.3VSB - а где они регионально?
CMOS сбрасывал, естественно.
Посмотреть VIDы выставленные на ШИМке и сравнить с таблицей - не совсем понял...
Проц ставил SL69Z - 1.8 на катушках и ничего...
to maco - спасибо, знаем... но "где автор умудрился измерить обсуждаемое напряжение" - не понял... Проверял на "сток - затвор - исток"
to Rom - транзисторы то есть. Вот еще:
Q116 - 3.39 - 2.15 - 5.10 (в низу платы)
Q202 - 5.03 - 1.67 - 5.11 (выше питания, справа от памяти)
Q203 - 5.11 - 9.69 - 5.12
Q204 - 3.30 - 3.42 - 1.28
Q205 - 1.28 - 0.13 - 0.03
Q123 - 2.95 - 5.57 - 2.62
