Доброго всем. Вот, имею вопрос: что не так? Перестала работать М-плата. Включается с кнопки и выключается. Компоненты исправны. POST по 00, ничего не греется, акромя процессора (5 сек и пальцу жарко). По напряжениям:
Reset - 3.34
PS_ON - 3.75
Напряжение на мост Q117 и Q200 - 3.29-4.1-1.53 (мерял середину, низ левый, низ правый)
На проц:
Q130 - 11.99 - 2.98 - 1.58
Q131 - 1.59   - 9.71 - 0.03 - ? где то видел вместо 0.03 - больше...
Q132 - 11.98 - 2.99 - 1.59
Q133 - 1.59   - 9.71 - 0.03
Q134 - 11.99 - 2.89 - 1.58
Q135 - 1.58   - 9.97 - 0.03
На катушках по 1.58. На батарейке мало, 2.6 (менял - не стартует). Память тоже промерил - в норме.
На что обратить внимание?
По элементам - желательно приводить маркировку, т.к. Q116 - не транзистор, а LDO (тот, который обеспечивает 5VSB-->3.3VSB).
мы тут собственно спорим по поводу того где вы измерили напряжение питания процессора: до дросселей или после, т.к. в этом есть большая разница - вы, очень на то похоже, меряете до дросселей, а надо после(после дросселей в данном случае будет вывод который ближе к сокету или хотите можете измерить напряжение на плюсовом выводе конденсаторов которые запаяны слева от кроватки)
Если вы действительно верно измерили сопротивление истока транзистора подающего 1.5V на ЮМ и СМ относительно земли, то одному из них или обоим сразу настал конец(я имею в виду мосты), потому как нормальное сопротивление около 70Ом для данной мат.платы(точнее не скажу, потому что мерил неделю назад)
может конечно ошибусь, но IMHO похоже что
В остальном, такой стаб ищется очень легко в дежурном режиме - просто находим тестером "таракашку" на которую приходит +5V и смотрим чего она выдаёт, потом читаем даташит, смотрим обвяз и думаем насколько она адекватно работает...
НУ вот пока писал, читал меня опередили...
Насчет "катушек" - мерял как со стороны мосфетов, так и с другой, во включенном состоянии (вентиляторы работали) - одинаково с обоих?! Что касаемо ШИМ - у мну HIP6602B (в аккурат с права от верхней катушки, за кондером). Оно? Если да (а это вероятно, т.к. Buck MOSFET Driver написано тама), то по пинаут ничего нету с VIDx (allchip.ru/?act=element&id=300495), мож как то по другому (ну не знаком я еще с терминологией). Если предположение о мостах верно - плёхо, но надеюсь еще... Поразбираюсь с ШИМомо, если будете подсказывать. Спасибо...
ШИМ - ISL6556, если таковая микросхема присутствует на матплате.
Она должна прятаться вверху под кроваткой
2. Это не "кроватка". Не стоит применять термины, которые вы не понимаете.
Упс заучился... правильно будет рамка, верно
Если смотреть на плату сверху без установленного радиатора проца, то да видно хорошо, а если усё установлено, защёлкнуто+не знать где и что искать, то иногда можно говорить что "прячется"
Доброго всем. Продолжим? Насчет шима - в здешней ВИКЕ нету ISL* обозначения (мож кто прошьет), вот и обознался. Насчет наших VID4-12.5 - 0.06-3.3-3.3-0.06-3.3-3.3 - мой вольтаж 1.525, имеем на катушках 1.58 - погрешность ~ 0.06? Куда дальше?
ЗЫ: и еще, пока мерил (наверное больше минуты) - СМ (радиатор) хорошо теплый... Это плохо?
каждый чихкаждую деталь давать обозначение, то теряется смысл Wiki. Т.е. желательно думать при использовании предлагаемого материала.Отправить комментарий
